[技术资料] 发泡电容变化请高手帮忙分析一下
P:2010-12-10 11:29:03
在生产中电容发生变化;比如生产1/2S第一次生产电容是83PF/M、阻抗是50.5欧母生产1000KM没问题;但过一段时间再生时电容按83PF/M阻抗就51.2欧母,所以电容必提到85PF/M生产才可以达到要求。但通过仪器校准电容仪是没问体的,芯线外径或轧纹尺寸是没问题的和第一次生产的尺寸一样。请高手帮忙分析一下。
spool-less packaging system - 无线盘包装系统 (0) 投诉
P:2010-12-10 11:36:00
每隔一段时间把螺杆清理一下。
pigtail fiber - 尾光纤,尾巴光纤 (0) 投诉
P:2010-12-10 12:45:18
看不懂你说什么,阻抗的余量那么小么,50.5能过51.2就不行了??
隔段时间再开的话,中间开别的规格线的吧,料有换么,还是清理下比较好
bender - 弯曲器 (0) 投诉
P:2010-12-10 12:48:05
導體拉細了,或者來料細了
flexible milled wire insulated with double cotton yarn sewings and single cotton yarn braiding - 双纱缝合单纱编织软线 (0) 投诉
P:2010-12-13 11:32:07
楼上说的不错,阻抗跟导体的大小也是有关系的哦!
flooding - 浸涂(混合物,粘合剂,电缆料,防腐层) (0) 投诉
P:2010-12-13 11:32:53
你这个电容是绝缘的水中在线电容?阻抗是成品阻抗?
subscriber television - 收费制电视 (0) 投诉
P:2010-12-14 19:21:20
热胀冷缩,结构变了对电容和阻抗当然有影响,需要余量的,我们以前也遇到过
pneumatic balanced hoist for reel - 线盘用气动平衡吊车 (0) 投诉
P:2011-03-05 10:01:05
与导体是很大的关系。
messaging - 信息传送,通信 (0) 投诉
P:2011-03-07 10:42:59
阻抗从50.5变化到51.2,这个不一定是发泡处问题,生产中的张力,测试的精度,材料稳定,制程稳定等都会影响,你就是同一款线由不同人测试也会有差异的,
就是6 sigma中也规定允许有30%的误差的啊,我觉得这不是问题,只要整体稳定就OK了
cab-tyre cord - 橡皮绝缘软线,橡皮绝缘软塞绳 (0) 投诉
P:2011-03-08 09:18:41
很可能跟内外导体的尺寸有关.
另外,电容仪的基准也会出现一点偏移的.
发泡外径变化大吗?完全一致是不可能的,即便是在公差内,也有上下公差之分.
halogens - 卤素 (0) 投诉
P:2011-03-09 10:49:48
任何生产线上做线就在不同的时间段也会有变化的,你这个的变化完全属于正常情况,差异大的情况下要去找原因了,如温度、螺杆转速,张力等
continuous water blocking - 连续阻水 (0) 投诉
