首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆的应用主要市场
P:2010-12-10 10:20:32
1、电力系统
  电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
  2、信息传输系统
  用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。
  3、机械设备、仪器仪表系统
  此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
  电线电缆产品主要分为五大类
  1、裸电线及裸导体制品
  本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
  2、电力电缆
  本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。
  产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。
  3、电气装备用电线电缆
  该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。
  4、通讯电缆及光纤(简略介绍)
  随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。
  该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。
  5、电磁线(绕组线)
  主要用于各种电机、仪器仪表等。
  电线电缆的衍生/新产品
  电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。
  采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁
、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等;
  改变产品结构如:耐火电缆等;
  提高工艺要求如:医用线缆等;
  组合产品如:OPGW等;
  方便安装和降低装备成本如:预制分支电缆等。
450/750V聚氯乙烯绝缘电线电缆(阻燃、耐火)
一、产品型号名称
227IEC01(BV)--一般用途单芯硬导体无护套电缆
BV - 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线)
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆-cccc
BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆
BV - 105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘电线
注:以上型号的聚氯乙烯绝缘电缆(电线),本厂还可以生产阻燃型、耐火型(B系列)、在以上型号前面加上ZR。
二、用途
适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。
阴燃型电缆(电线)的特点是不易着火或着火后火焰蔓延较慢并能控制在一定的范围内,其使用于对阻燃性能较高的场合。阻燃电缆(电线)分为A类、B类、C类等三个级别,其中A类阻燃性能最优。
耐火型电缆(电线)的特点是电缆除了能在正常工作条件下传输电力,还可在燃烧的状况下仍能保持一定时间的安全运行,其使用在对电缆特性有要示的场合。耐火电缆(电线)分为A类和B类二个级别,可根据不同的要求选择不同类别的耐火电缆。
三、产品标准
GB 5023-1997、JB8734-1998。阻燃、耐火电线的生产标准为企标。
四、电线主要特性
1、U。/U为450/750、300/500、300/300V
2、电缆的长期允许温度
-105型号电缆允许工作温度应不超过105oC;其它型号允许工作温度应不超过70oC。
3、电缆的敷设温度应不低于0oC;
允许弯曲半径:(B系列)
电缆外径(D)小于25MM者允许弯曲半径应不小于4D;
电缆外径(D)为25MM及以上者允许弯曲半径应不小于6D。
4、阻燃电缆(电线)的阻燃性能应通过GB1266.5-90、IEC 332-3成束电线电缆燃烧试验。
5、耐火电缆(电线)的耐火性能应通过GB1266.5-90、IEC 331规定的耐火试验。
ZHLS - zero halogen low smoke 低烟无卤 (0) 投诉
P:2010-12-10 11:28:03
顶下
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2010-12-10 15:46:19
不错~!
standard delivery length - 标准交货长度 (0) 投诉
P:2010-12-10 20:05:48
不错,谢谢
wire break monitor - 断线监控器 (0) 投诉
P:2010-12-11 09:27:26
可以了解下,不错,感激分享
non-load - 无载,空载 (0) 投诉
