首页 > 产品认证
[其他认证] 生产许可证中样品怎么准备
P:2010-12-10 09:34:41
生产许可证要换证,样品怎么准备?
1 钢芯铝绞线及铝绞线 10-800
2 架空绝缘电缆(单芯)低压线16-240 高压10-300
3 控缆(包括阻燃) 所有型号(最大芯数37芯)
4 低压电力力缆(PVC XLPE绝缘)所有型号 单芯1.5-630 多芯 1.5-400
5 高压电缆(XLPE绝缘) 6-30KV 1芯 10-630 3芯 10-400
35kV 1芯 50-630 3芯 50-400
请各位老大指点下,谢谢!给个具体的型号及规格。
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
P:2010-12-10 10:02:29
本人也需要这方面的内容
single mode fiber coupler - 单模光纤耦合器 (0) 投诉
P:2010-12-10 15:00:34
根据许可证认证细则的规定和你自己准备取得许可证的产品范围来定。
gas supply tank - 供气槽 (0) 投诉
P:2010-12-10 22:58:50
你认真看生产许可证实施细则上应该有相关的信息介绍的哈。
5.4.1.2 代表样品
第1单元:架空绞线
本单元包含4个产品品种,申请范围所涉及的产品品种都应有样品(下同)。代表样品分别为钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线、铝包钢芯铝绞线和钢绞线。
样品要求:
1) 第1产品品种申请范围包含钢芯铝绞线产品时,应抽取钢芯铝绞线产品。
2) 至少有一组样(2个单位产品,下同)的规格为最大申请截面(或比申请的最大截面降低1~2个规格)。
第6单元:架空绝缘电缆
本单元包括2个产品品种:1kV架空绝缘电缆和10kV架空绝缘电缆
样品要求:
1) 交联聚乙烯绝缘材料可覆盖聚乙烯绝缘材料、聚氯乙烯绝缘材料。
2) 至少有一组样的规格接近最大申请规格。
第3单元:塑料绝缘控制电缆
样品要求:
1) 样品应抽取申请范围中结构比较复杂的产品。铠装结构可覆盖非铠装结构,屏蔽结构可以覆盖非屏蔽结构,铠装结构与屏蔽结构不能相互替代。阻燃型产品可以覆盖非阻燃型产品,高等级阻燃型产品可以覆盖低等级阻燃型产品。
阻燃型等级分类为:A类,B类,C类,D类。阻燃A类可以覆盖阻燃B类、C类、D类,依此类推。
屏蔽复杂程度依次为编织屏蔽,铝塑复合带屏蔽,铜带屏蔽, 编织屏蔽可以覆盖铝塑复合带屏蔽,铜带屏蔽,铝塑复合带屏蔽可以覆盖铜带屏蔽
2) 至少有一组样的芯数为申请的最多芯数,任意截面。
第4单元:额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆
本单元包含3个产品品种:聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、乙丙/硬乙丙绝缘电力电缆。
样品要求:
1) 乙丙/硬乙丙绝缘电力电缆可以覆盖交联聚乙烯绝缘电力电缆。
2) 样品应包括铜、铝导体材料,各种绝缘材料(可覆盖的除外)。一组样的规格接近最大申请截面。另一组样的芯数为最多申请芯数,中等截面。当最多申请芯数为5芯时,样品为5芯结构电缆。
3) 铠装结构可覆盖非铠装结构。
4) 3kV电压样品可覆盖1kV电压样品。即申请3kV电压等级,必须有一组样品的电压为3kV。
注1:接近最大申请截面定义如下:为申请的最大截面,或比申请的最大截面降低1~2个规格。
注2:多芯电缆的中等截面定义如下:规格为申请的多芯电缆最大规格的1/4到1/3。
第5单元:额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆
本单元包括2个产品品种:6kV到30kV电力电缆和35kV电力电缆。
样品要求:
2) 同一产品品种高电压等级产品可以替代低电压等级产品。
3) 样品应包括铜、铝导体材料,各种绝缘材料(可覆盖的除外)。两组样中至少有一组样的芯数为3芯,中等截面;一组样的规格接近最大申请截面。如:铠装电缆为3芯,中等截面;单芯无铠装电缆的规格接近最大申请截面。
4) 铠装结构可覆盖非铠装结构。
如:1.
比800小一个规格的架空钢芯铝绞线
7m
2×7m
2.
air-foam rubber - 泡沫橡胶,多孔橡胶 (0) 投诉
P:2010-12-11 08:25:51
电线电缆生产许可证实施细则中有规定
rubber coated textile tape - 橡皮带,胶布带 (0) 投诉
P:2010-12-13 11:21:17
第4和第5同时申请怎么取样啊
drawplate - 拉线板 (0) 投诉
P:2010-12-14 17:19:26
如果有需要生产许可证用的检测设备,可以与我联系13586532773叶霞
distribution sleeve - 配线套管 (0) 投诉
P:2010-12-15 11:07:18
许可证细则由呀
line section - 线段 (0) 投诉
P:2010-12-20 13:05:43
如果需要代理认证的话,可以与我联系
苏州博远企业管理咨询有限公司
联 系 人:宿先生
手机15370015003
QQ:1597295901
msn:szcpc9001@live.cn
联系邮箱:szcpc9001@163.com希望可以帮到你
boost capacitor - 升压电容器 (0) 投诉
P:2010-12-22 18:35:20
谢谢
telesoftware - 电信软件 (0) 投诉
P:2010-12-23 16:16:31
细则上讲的很明白  看下
dual coated optical fiber - 双涂层光纤 (0) 投诉
P:2010-12-23 16:31:26
自己生产或购买可信任厂家的产品
two-way duct - 双孔管道,双路管道(敷设二根电缆用) (0) 投诉
P:2011-02-13 12:34:56
电线电缆生产许可证实施细则哪里有啊?
computer-controlled backpull Tempmaster - 计算机控制的反张力 (0) 投诉
P:2011-02-21 09:30:52
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2011-02-21 10:55:05
什么时候实施呀
microcalipers - 千分尺,测微计,千分卡钳 (0) 投诉
19
