[问题求助] 热老化后抗拉强度保留率和伸率保留率计算方法
P:2010-12-09 21:39:36
请各位大侠帮我解答 热老化后抗拉强度保留率和伸率保留率 与抗拉强度变化率和伸率变化率的计算方法 谢谢!
insulation wallthickness - 绝缘壁厚 (0) 投诉
P:2010-12-09 22:09:04
抗拉强度保留率和伸率保留率?没听过
frequency response characteristic - 频率响应特性 (0) 投诉
P:2010-12-10 09:25:02
买个拉力计回去,我有卖
bright-drawirbright drawing plant - 光亮拉制设备 (0) 投诉
P:2010-12-10 09:32:00
Ieam:
买个拉力计回去,我有卖
楼主说的是热老化后抗拉强度残率和伸长残率!
你以为是在市场上买青菜啊!
呵呵!
e-business - 电子商务(商务系统通过网络与员工、顾客、供应商及销售商直接联系的业务) (0) 投诉
P:2010-12-10 10:06:23
抗拉强度保留率和伸率保留率?没听过
变化率,(老化前后的值—标准值)/标准值
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2010-12-10 12:09:37
保留率没有听说过,那位大侠解释一下 ,
night shift - 夜班 (0) 投诉
P:2010-12-10 14:43:34
专业生产电线电缆检测仪器设备
water station - 给水站 (0) 投诉
P:2010-12-10 14:57:48
确实没听说过,请用国标中的术语,或在哪个标准中有描述。
Zellon - 泽龙塑料(一种四氯乙烯商品名) (0) 投诉
P:2010-12-10 16:13:39
老化后的值 / 老化前的值
一般抗拉强度和断裂伸长率一起考核。
如果抗拉强度考核保留率,那么断裂伸长率一定也考核保留率。
变化率:(老化后的值—老化前的值)/老化前的值
如果抗拉强度考核变化率,那么断裂伸长率一定也考核变化率
near field pattern - 近场图(在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2010-12-10 19:23:56
保留率没有听说过
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2010-12-13 14:52:47
变化率=老化前后的差值/老化前的值。
保留率=老化后的值/老化前的值。
unidirectional lay - 同向绞合,同方向绞合 (0) 投诉
