首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 白色线芯和地线短路,拿摇表测其绝缘阻值为0,指教可能的原因
P:2010-12-09 16:52:53
今天生产的矿缆MYP-0.66/1.14 3*35+1的500米,白色线芯和地线短路,拿摇表测其绝缘阻值为0,但是耐压3.7KV 5min没有问题,泄露0.3A,请高手指教可能的原因
acid resistance - 耐酸性 (0) 投诉
P:2010-12-10 14:23:28
呵呵是不是真的啊?这种情况应该不会有吧
non-stranded loose tube coated fiber - 非绞合松套管涂层光纤 (0) 投诉
P:2010-12-10 15:38:00
那证明主线绝缘还有绝缘。你用电子式的绝缘表测试会有不一样的结果。
placer - 敷设机 (0) 投诉
P:2010-12-10 16:12:20
检查摇表是否完好;检查下耐压机高压线及输出是否正常;检查耐压机地线是否有问题;检查接线是否按标准接线。
TUG - tributary unit group支路单元群 (0) 投诉
P:2010-12-11 11:09:27
摇表完好,摇其他线芯均正常;耐压机也正常,击穿了蓝色线芯;就是没击穿白的
earth conductor - 接地导体(GB) (0) 投诉
P:2010-12-15 18:24:58
我也遇到过,蓝色短路,修好以后红色击穿,你耐压时候接线方式是怎样的
pressure fluid bed - 辊道 (0) 投诉
P:2010-12-20 15:17:34
不可能吧
Inidex - 一种高性能交联聚丙烯酸酯纤维(英国Courtaulds公司的产品商品名) (0) 投诉
P:2010-12-20 18:51:47
绝缘线芯硫化是否有问题,可能是白色欠硫所至
rope lay strand - 束绞线,单位式绞合导线 (0) 投诉
