[模具螺杆] 近几天芯线挤出内模经常倒胶,如何改善?
P:2007-04-10 21:03:40
65型拉丝挤塑串联线,导体为园铜线,
1)拉制的成品0.402mm,采用的挤塑内模0.415mm,
2)成品0.50mm,采用的挤塑内模为0.515mm
感谢大家支招,同样的模具,同样规格芯线,以前都还好,最近频繁出现倒胶现象
digital cross connector - 数字交叉连接器 (0) 投诉
P:2007-04-10 21:20:58
模芯、模套的距离
distributor duct - 配电干线管道 (1) 投诉
P:2007-04-10 22:03:29
楼上说的没错,可能你的内外模距离太远了,压力太大,要么就是你内模磨大了。
telephone subnetwork - 电话用户 (0) 投诉
P:2007-04-11 08:15:45
3楼的说法对,一个是内模大了,再就是对模距离不合适
spark tester - 火花检验器,干试机 (0) 投诉
P:2007-04-11 14:02:54
说的很对
continuity test - 针孔试验,连续性试验 (0) 投诉
P:2007-04-11 15:31:03
如果伴随有偏心现象,可能是模芯模套错位
data reader - 数据读出器 (0) 投诉
P:2007-04-11 16:35:45
FFT - fast Fourier transform(ation)快速傅里叶变换 (0) 投诉
P:2007-04-11 16:46:58
机头有没有压力传感器?
normalized handwidth - 归-化带宽 (0) 投诉
P:2007-04-12 15:29:29
还有就是,在线张力不稳,有抖动?
R-wire - R线,b线,塞环引线 (0) 投诉
P:2007-04-13 17:57:40
应当是内眼有问题
totally fiber optic subscriber loop - 全光纤用户环路 (0) 投诉
P:2007-04-14 08:40:12
一个是内模大了,再就是对模距离不合适
V sheathing - 三角皮带轮 (0) 投诉
P:2008-01-26 16:44:01
3楼的说法不对,大家再想想???
PSC - Perfect Surface Copper完美的表面特殊处理铜线 (0) 投诉
P:2008-01-29 16:56:22
飞刀说的对
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2008-01-31 10:06:07
补充一点就是可能跟近段的天气有一点点关系,可以把机头跟第一段的温度稍加高一点,同时注意模前后的距离或能改善.
Cut-Down - 下切,下冲 (0) 投诉
P:2008-02-23 19:10:26
调整模距很重要,以前客户也有反映相同问题
non-hygroscopic tape - 非吸湿带 (0) 投诉
27
