首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 火灾惨剧频发 市场呼唤阻燃线缆
P:2010-12-09 10:20:41
2010年11月15日14时,上海静安区胶州路一公寓起火。据相关报道,公寓内住着不少退休教师,起火点位于10-12层之间,整栋楼都被大火包围着。截至11月19日,大火已导致58人遇难,另有70余人正在接受治疗。事故原因已初步查明,是由无证电焊工违章操作引起的,还因装修工程违法违规、层层多次分包;施工作业现场管理混乱,存在明显抢工行为;事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料;以及有关部门安全监管不力等问题。
上海静安区胶州路一公寓起火
大火的无情夺去了一些人的生命,面对灾难,我们在吸取教训的同时,还需重视建筑物中掩埋敷设的各类线缆。据了解,随着信息技术的普及,建筑物中存在着大量正在使用或者废置不用的通信线缆,这些线缆一旦发生火灾释放出的热量和毒气将成为重大的安全隐患。
因此,如何阻止因火势的迅速蔓延,损害生命财产和人身安全,各类的阻燃线缆成为人们关注的焦点。
阻燃电缆概念
据专业人士介绍,阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。
国际规定的阻燃线缆普遍适用
在国际上,防火的规定适用遍及全世界。在投入市场的多种通讯电缆中,具有上千种不同的标准和要求,每一种都具有不同的耐火、防烟、抗腐蚀和放毒性等特性。这些特性取决于电缆的材料成分、外皮尺寸及内部导线绝缘等。而具有火焰传播性低、阻燃性高的电缆则被用来防止火焰蔓延到建筑物的其他部分。这样的阻燃线缆,能让更多居民有时间逃生,以致减少生命财产的损失。
此外,耐克森技术经理张唏接受千家网记者采访时曾说到,高层建筑中的综合布线系统是需要引起重视的问题。我们都知道,在综合布线系统中使用的是弱电线缆,而弱电线缆更注重的是线缆是否容易燃烧和燃烧后的反应,国际曾在ISO/IEC 60332 中对线缆的燃烧特性有明确的定义。而综合布线线缆本身不大可能发生自燃,大多是有外部火源引起的,而在公共场所火灾中人员伤亡较大的主要原因是使用了大量的易燃可燃材料及燃烧时产生大量的烟雾和毒性气体。由于中国人口众多,公共场所人员密度较大,在公共场所火灾中80%的人员死亡是因为吸入了有毒燃烧气体所致,燃烧时产生大量的烟雾也不利于人员的疏散。故而专家更多是从其燃烧后的反应出发来研究其燃烧特性的。
具有防火功能的几类线缆
数据线缆的保护套物理上分为两部分:绝缘层和外套,线缆是否具有防火功能主要取决于最外一层护套的材料。目前国内市场的通信线缆护套材料主要分为三种:
1、普通(PVC)型
目前国内大多数局域网布线使用的线缆外套使用的都是PVC(聚氯乙烯)材料, PVC是在聚乙烯(PE)里面加入氯元素,用以提高线缆的燃点,PVC线缆的优点是价格较低,机械性能稳定,缺点是燃点低,火焰蔓延速度快,燃烧时发散出有毒的烟雾,能见度低,燃烧时释放出热量较多。
2、低烟无卤型(LSZH/ LS0H )
为了符合更严格的环保规范,低烟无卤(LSZH)电缆生产过程中不使用卤素,当燃烧时,这种线缆毒性及烟雾浓度很低,能够减少有毒气体的排放和对楼内设备的腐蚀,从而减少火灾时的伤亡事故。阻燃低烟无卤型(LSFRZH/LSFROH) 线缆则是在线缆护套中加入铝氢氧化合物或镁氢氧化合物,当线缆一旦燃烧,阻燃作用来自于燃烧时产生的水,燃烧的速度较PVC慢,燃点大约150℃。欧盟地区对于建筑物中采用的设备材料环保性有非常严格的要求,因此低烟无卤(LSZH)电缆在欧洲应用非常广泛。
3、耐火型(fire resistant)
耐火型(fire resistant)一般采用PTFE(聚四氟乙烯)或FEP(氟化乙丙烯)材料作外套,PTFE或 FEP也是一种高效的绝缘体,燃烧烟雾浓度很低,因为氟具有更强的防火性,其燃点比FR PVC和LSZH还要高,燃点高达800℃。FEP电缆燃烧时,它释放出无色、无味,但毒性比氯化氢更强的氟化氢。FEP电缆的毒性是PVC线缆的1.5倍,是无卤线缆的5倍。
总结语:以上几种防火线缆是目前市场上普遍适用的线缆。此次上海的火灾事件,让我们在痛惜之余,也应有所反思。目前,市场上已经存在各类的阻燃线缆,人们在避免火灾发生之时,也应重视建筑物内所敷设的各类线缆。只有在反思外部条件的同时,重视建筑物的内部构造,才能做到很好的减少安全隐患。同时,我们也有理由相信,在阻燃线缆迅速发展的今天,面对火灾,我们将从容应付,在今后,也能够尽量的减少生命安全和财产损失。
extrusion tool - 挤出模具 (0) 投诉
P:2011-09-03 16:47:54
新材料 陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶
采用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶 制造的电线电缆,在650-1300度或以上的火焰中,经过90-180分钟或以上的时间烧蚀,硅橡胶在很短的时间内被烧结成坚硬的陶瓷化壳体。
坚硬的陶瓷化壳体,保证了线路在被烧蚀过程中,不断路、不短路、不延燃,有非常好的阻燃性,从而保证了线路在火灾中不断电,为逃生和抢救火灾提供了保障。
———————————————————赵湘 13506114184 QQ 362794863 欲详细了解,欢迎致电或QQ我—————————————
logging cable for petroleum industry - 地质、石油勘探用电缆 (0) 投诉
