[塑料橡胶] PVC能耐零下50度吗
P:2007-04-10 20:03:35
我们有一种线专发到阿拉斯加的,要求耐零下50度,一般PVC能用吗
full pad - 满盘 (0) 投诉
P:2007-04-10 20:56:46
肯定不能用啊,普通PVC能耐零下50度的话,那还要耐寒料做什么??
audit - 检查,监督,审查,第三方审核,审查 (0) 投诉
P:2007-04-11 08:22:20
不能, -10还可以
separation shield - 分隔屏蔽,隔离屏蔽 (0) 投诉
P:2007-04-11 09:05:01
PVC中有耐寒耐油料,如OW、W料可以耐到-50度。UL类电线中如:SJTW 或SJTOW等用的就是这种PVC料。
riser breakout cable - 可分离型竖井电缆 (0) 投诉
P:2007-04-11 16:34:14
PVC  不可能达到这个温度的的
permissible short-circuit current - 允许短路电流 (0) 投诉
P:2007-04-11 16:35:50
普通PVC是不行的,得用耐寒PVC
FPA - fused polyethylene aluminium熔融聚乙烯-铝(一种综合护层结构) (0) 投诉
P:2007-04-12 11:47:53
有人可以做到,但看标准如何定,如果是在──50℃下使用,就不要考虑PVC了,如果在-50℃下不脆裂,还是有人做得到的。
用TPU吧,耐寒好一点
air pressure - 气压 (0) 投诉
P:2007-04-19 20:58:23
-50的卷绕还是能不开列的,但要是铺设的-50的环境下,pvc就太困难了
travelling pay-off - 行走式放线装置 (0) 投诉
P:2007-10-28 20:10:15
普通的PVC 能做到-25已经不错了,我只见过耐寒-40的PVC
wire processing plant - 线材加工设备 (0) 投诉
P:2007-12-04 16:07:32
我同意用TPU来做,因为PVC如果要做到-50度的话,其一些物性就不能保证了,为了安全和企业的品牌还是采用TPU为上。
breakout plenum cable - 天花板隔层电缆,天花板隔层光缆 (0) 投诉
P:2008-01-04 11:27:19
电线要求耐零下50度,对应的PVC料只要达到零下30度就可以了,上海凯波特种电缆厂就有这款料。
cassette-based straightening unit - 盒式矫直装置,盒式线材矫直装置<所有矫直辊及其他部件均装在密封盒内> (0) 投诉
P:2008-01-16 12:55:39
可以做到,就是和橡胶共混的
data bus connector - 数据总线接头 (0) 投诉
P:2008-12-18 16:36:16
用晨光的TPEE-- H4040改善其耐低温性能   可以接近这个温度。但也比较难
diffraction - 衍射,绕射 (0) 投诉
P:2008-12-22 16:45:02
普通的PVC材料最低温度是-15,根据标准要求0°以下就不能敷设了!!!
carbon paper - 碳黑纸 (0) 投诉
P:2009-02-20 09:52:28
风力电缆是否可以用耐寒的PVC料?
coaxial capacitance monitor - 同轴电容监控仪,单芯电容控制器 (0) 投诉
50
