首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 谁懂日本电缆型号,帮忙解释一下啊??
P:2010-12-09 09:33:00
FA-TPYCYS
FA-DPYCY
FA-TTYCYS
FA-MPYCY
FS-TPYCY
FS-DPYCY
FS-TTYCYS
FS-MPYCY
FA-TTYCY-S
FA-SPTC
CAT5
RG-6/U
RG-10/UY
5C-2V(x5)
谁知道标准怎么查,哪一个标准也好啊~谢谢~
[25798188 在 2010-12-9 11:26:54 编辑过]
WTR - watertree retardant抗水树 (0) 投诉
P:2010-12-09 09:54:14
这些不懂
coaxial tube - 同轴管 (0) 投诉
P:2010-12-09 10:05:35
我就知道CAT5数据通信用五类缆
PO - polyolefine聚烯烃 (0) 投诉
P:2010-12-09 10:16:28
痛苦啊
看到的就有一个
低压船用电力电缆
通用屏蔽阻燃电力电缆
TPYCS、FA-TPYCS
TPYCYS、FA-TPYCYS
绝缘材料:乙丙橡胶(EPR)
护套:聚氯乙烯(PVC)
通用屏蔽:镀锌铜丝编织层(TCWB)
导体:镀锡铜退火铜绞线(STC)2级
铠装:镀锌钢丝编织层(GSWB);TPYCS和FA-TPYCS需要涂成白色。
外护套:聚氯乙烯(PVC)
工作温度:90℃
lapping-machine - 绕包机 (0) 投诉
P:2010-12-09 12:02:20
RG是同轴电缆,FS可能是防水的。楼主你确定是日产电缆型号????
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
P:2010-12-09 12:29:57
找到了,FS 跟 FA,是JIS C 3410 标准里的,但是不知道等同什么型号~
RG-6/U
RG-10/UY
5C-2V(x5)
这都啥意思,根本搞不懂……
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
P:2010-12-09 13:04:18
5C-2V(x5)  是日规同轴线,执行标准是JIS C 3501
RG-6/U
RG-10/UY 是RG型同轴线,参考标准 MIL-C-17F
floating vatfor impregnation - 浸渍缸 (0) 投诉
P:2010-12-13 11:08:24
Symbols of number of core and main use
FA
Flame retardant
 S
Single core for lighting and power
 D
Double core for lighting and power
 T
Three core for lighting and power
 F
Four core for lighting and power
 M
Multi core for control and signal
TT
Telephone and instrumentation
P
Portable and flexible
Symbols of material
(1) Code for insulation
P
EP rubber
SR
Silicone rubber
Y
PVC
C
FR-XLPE
(2) Code for sheath
Y
PVC
N
PCP
(3) Code for armouring
C
Steel wire
CB
Copper alloy wire
(4) Code for protective covering
Y
PVC
(5) Code for otherwise
S
Common shield
-S
Individual core or pair shield
E
Earth wire
misoperation - 误动作,误操作 (1) 投诉
P:2010-12-14 20:17:29
FA---阻燃;FS---耐火     S--1芯;D--2芯;T--3芯;F--4芯
SPYCY---CEV92/DA
TPYCYS---CEVPZ92/DA
DPYCY---CEV92/DA
TTYCYS---CHVVPZ92/DA
MPYCY---CKEV92/DA(线芯为1平方)
TTYCY-S----CHVVP92/DA   (线芯为0.75平方)
 TPYCYS中的S--整体屏蔽(PZ); TTYCY-S中的S---对绞屏蔽
flame-retardant nonmetallic jelly-filled optical fiber cable - 阻燃非金属石油膏填充光缆 (0) 投诉
P:2010-12-21 13:31:56
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
P:2010-12-22 09:11:01
  现在才发现自己什么都不知道!!!!!
winding direction - 缠绕方向,绕包方向 (0) 投诉
P:2010-12-22 23:54:16
 TPYCYS中的S--整体屏蔽(PZ); TTYCY-S中的S---对绞屏蔽FA-TPYCYS
FA-DPYCY               CEV92/SA                   2芯
FA-TTYCYS             CHVVPZ92/SA         (线芯为0.75平方)
FA-MPYCY             CKEV92/SA             (线芯为1平方)
FS-TPYCY                CEV92/NA                 3芯
FS-DPYCY               CEV92/NA                   2芯
FS-TTYCYS            CHVVPZ92/NA           (线芯为0.75平方)
FS-MPYCY             CKEV92/NA              (线芯为1平方)
FA-TTYCY-S         CHVVP92/DA   (线芯为0.75平方)
r.c.b.w.p. - rubber-covered braided,weather-proof橡皮绝缘的编包风雨线 (0) 投诉
P:2010-12-24 14:11:13
学习了,以为能帮上忙的,,,,呵呵。
ribbon strander - 带式光缆绞制机,光纤带绞合机 (0) 投诉
P:2010-12-25 16:23:45
wire coating technology - 电线涂覆工艺 (0) 投诉
P:2011-01-24 15:50:34
很少见的电线,来看看很少见的电线,来看看很少见的电线,来看看
AV - acid value=AN酸值 (0) 投诉
