[挤塑工序] 1.7mm芯线外观糙,不能开高速
P:2010-12-08 21:00:47
我们用90机生产0.75平方的芯线时外观很粗糙,速度只能达到300M/Min,再高外观很粗糙。
电线绞合外径1.15,成品外径1.7,内模1.3,外模1.8。
实际试机情况如下:
1:同样的料做外径2mm以上规格外观很好。
2:温度高低都试过,温度高点有好转。
3:外模用压力模,两段加压模都试过,尺寸1.6、1.7、1.8、1.9、2.0都试过,改善效果不明显。
4:模具角度20-60度都试过。
请问高手是什么原因?如何解决?
谢谢!
electric mapping - 电子作图 (0) 投诉
P:2010-12-09 07:52:46
期待
Pyrotenax - 皮罗特纳克斯<英国BICC公司生产的一种高韧性、不燃性、耐高温的矿物绝缘(低压)电缆商品名> (0) 投诉
P:2010-12-09 09:13:34
应是塑化不好导致的,速度加快螺杆转速就会加大,塑料在螺镗内的时间就会缩短,塑化效果就会下降。
你可以增加滤网及增加温度来改善
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2010-12-09 09:21:57
90机,做这么小的线,不合理。
repeater section - 增音段 (0) 投诉
P:2010-12-09 09:28:25
wjf5301107:
你可以增加滤网及增加温度来改善
600m速度螺杆不到50转,不存在塑化不好的问题。
温度正常190,加到220度也不行。
期待其它解释,谢谢!
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2010-12-09 09:43:58
把温度降下试试
profile parameter - (折射率)分布参数 (0) 投诉
P:2010-12-09 11:23:56
Ares:
把温度降下试试
试过,温度高点外观变好。
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2010-12-09 13:02:57
那你的螺杆长径比,与压缩比,是不是采用双螺牙结构的??
如果都没问题,那就是你的材料问题,开机速度超过塑料的临界剪切速率!你以前有开过这种速度没?
cable stitching - 电缆绑结 (0) 投诉
P:2010-12-09 17:26:45
wjf5301107:
有一台机可以,但不稳定。
螺杆是双螺纹的。
同样材料开2.0外径的1000米线速都没问题。
keystone strand wire rope - 楔形股绞钢丝绳(外表面由楔形钢丝股组成,以增强其耐磨性) (0) 投诉
P:2010-12-09 18:01:09
换机型,用50--70机型就可以了,90机不好押。
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2010-12-10 10:27:42
zzzz:
问题是我们芯线外被都用90机,没小机器呀。
CRD - Communications Research Division 通信研究部 (0) 投诉
P:2010-12-10 10:42:51
你们这叫用高射炮打蚊子
能改善的方法大家都说了,你自己调试的方法也很合理。该换机器开了老兄。
single-line rolling train - 单机列轧机 (0) 投诉
P:2010-12-10 11:25:13
用90机开OD1.70mm的线材,
cryogenic insulation - 低温绝缘 (0) 投诉
P:2010-12-10 19:20:03
XINYAHYF:
用90机开OD1.70mm的线材,
奇怪吧,芯线外被全是90机,铁轴全是1000mm,绞线用1000mm双绞机,包括填充线。
只不过我们只生产电源线,要求不是很高。
vertical dereeler - 立式放线装置 (0) 投诉
P:2010-12-13 09:20:57
高射炮打蚊子
fully loaded reel - 满线盘 (0) 投诉
25
