[挤塑工序] 押出时外径突然变小,直到不出胶,该怎么解决?
P:2010-12-08 16:58:09
机器正常运行时,外径突然变小,直到不出胶,该怎么解决???
注 1不是不下料 2皮带有换新 3变速箱也正常 4螺杆有拿出来看过也正常 5速度在70左右不出问题 6温度正常稳定
electromotor - 电动机 (0) 投诉
P:2010-12-08 17:34:28
机头上的温度正常吗
QTP - qualification test procedure质量鉴定试验程序 (0) 投诉
P:2010-12-08 19:39:43
说简单一点,螺杆有没有在转?
在转,料架桥了或料在螺杆里粘住了。
不在转,找电工就好了。
butyl - 丁基,丁基橡胶 (0) 投诉
P:2010-12-08 20:07:19
一个在下料口,把冷却水打开,
fiber to the building - 光纤到大楼 (0) 投诉
P:2010-12-09 10:33:38
如三楼所说的,也有可能是料斗温度高把PVC粒粘块不下料了!
entirely - 完全地, 全然地, 一概地 (0) 投诉
P:2010-12-09 18:37:58
我明白了,没料了吧
Z lay - 左绞,左捻 (0) 投诉
P:2011-01-08 16:52:50
可能模具塞住啦
central laboratory - 中心试验室 (0) 投诉
P:2011-01-09 16:36:48
温度正常
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
P:2011-01-09 16:39:19
lvhai:
说简单一点,螺杆有没有在转?
在转,料架桥了或料在螺杆里粘住了。
不在转,找电工就好了。
螺杆在转,我们用的是TPE没烤料
needle grinder - 磨针机 (0) 投诉
P:2011-01-11 20:14:57
可选用TPE专用螺杆来生产。
Manometer - 压力计,双钟罩差示压力计,测压器;【医】血压计 (0) 投诉
P:2011-01-12 09:53:28
可能是材料在螺杆了打滑,建议烘料、换一根螺杆或一段温度打低一点,导体加预热,以前我们也遇到过这样的问题
cable code - 水线电码,水线密码 (0) 投诉
P:2012-01-05 15:10:23
下料段温度过高了吧,粘住了
all-aluminium cable - 全铝电缆 (0) 投诉
