[问题求助] 尼龙的齿轮同铁的齿轮对绞出来的绞距有何不同呢?
P:2010-12-08 16:32:55
请问大虾们,由于对绞机上的尼龙齿轮极易坏,打算采用铁的齿轮, 这铁的齿轮是否对绞距产生变化呢?例如同样绞距为 9MM的,尼龙的齿轮同铁的齿轮对绞出来的绞距有何不同呢? 谢谢!
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2010-12-09 12:47:02
只要齿数相同、模数相同节距是不会改变的
DAS - dual attach station双连接站 (0) 投诉
P:2010-12-10 20:16:05
请问下,什么是模数呢?
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
P:2010-12-11 10:03:42
分度圆上的周节对
π
的比值、称为模数
tension - 张力,拉力;电压 (0) 投诉
P:2010-12-13 10:34:03
铁对铁容易磨损且燥音比较大,可能楼主的齿轮在安装时没有充分接触吧。
18-bobbin 2-cage horizontal wire stranding and laying-up machine - 18盘两段卧式绞线成缆机 (0) 投诉
