[问题求助] 展翅铝箔规格哪个厂家有在做呢?
P:2010-12-08 16:23:01
请问下,36AWG HDMI线对绞时,采用什么规格的铝箔合适呢? 另外,想采购 (5+7)*0.020MM  规格的展翅铝箔,哪个厂家有在做呢?
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2010-12-09 14:16:01
楼主:请问贵司为啥一定要用展翅铝箔呢?这么小的规格可以采用铝箔加麦拉的方式
cable unit - 电缆元件 (0) 投诉
P:2010-12-10 20:17:01
减小成品线径
BR - butyl rubber丁基橡胶 (0) 投诉
P:2010-12-11 02:34:58
东莞有一家做
triple head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2010-12-11 02:34:59
东莞有一家做
shearing die - 剪边模 (0) 投诉
P:2010-12-14 14:50:57
改用鋁箔加麥拉就好,鋁箔用4MM,麥拉用6MM就好了。展翅鋁箔單價那麼高,現在都是要降低成本,建議用鋁箔加麥拉制用就好。
a.c. capacitance - 交流电容 (0) 投诉
P:2010-12-15 10:22:44
鋁箔+透明的方式與展翅的方式,外徑上面差不多的,影響不大,隻是展翅延展性好,比較好加工而已.
plastic cable - 塑料电缆,塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-12-15 13:37:56
如果你要是一定要用展翅铝箔的话,不防可以试试昆展铝箔,看看怎么样?
bright annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2011-04-03 23:14:53
电压降的问题
millimicron meterial - 纳米材料 (0) 投诉
