首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 上引法产无氧铜杆弯曲有裂纹
P:2010-12-08 12:15:07
上引法生产中,同一石墨模引杆到第二天,铸杆检验时,弯90度,节距处有明显裂纹,不知是何原因,你们哪儿情况如何?
double tangential tape applicator - 双盘切线式包带机 (0) 投诉
P:2011-04-20 19:45:55
先看一下结晶是否正常,如果结晶不好,那就是原材料或者是生产工艺某个环节出现的问题。
submission - 屈服,降服,服从,谦恭,投降 (0) 投诉
P:2011-05-07 11:32:54
含氧量高造成的。原因:
   1、水温高,结晶器结垢,铜杆冷却不好。
   2、木炭潮湿,没有烘干后使用。
    3、铜液温度高,保温炉的温度不要超过1150.熔化炉要比保温炉30度。
horizontal twin-strand casting machine - 卧式双杆浇铸机 (0) 投诉
P:2011-05-07 18:01:53
SALCS - semi-automatic line control system半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2011-05-13 16:54:06
呵呵,该换模了
vacuum impregnation - 真空浸渍 (0) 投诉
