[问题求助] 需要5km的数据缆,芯线定长要多少?
P:2010-12-08 11:23:32
我想做个5km的数据缆,需要芯线定长多少,每个步骤怎么算?在线坐等!谢谢
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2010-12-08 12:38:05
1)什么样的数据缆?什么结构?
2)需要做IN-PROCESS测试吗?
3)制程能力如何?固定损耗多少?报废率是多少?
4)弄清了上述问题,然后就是个简单的数学运算.
withdrawal - 推出,拉出 (0) 投诉
P:2010-12-08 12:41:22
做个CAT5E UTP 5KM,报废越少越好
unsymmetrical circuit;unbalanced circuit - 不对称回路 (0) 投诉
P:2010-12-08 14:11:24
呵呵。谁不知道报废越少越好呀,不过也要制程能达到这个要求才行呀,你不给生产损耗怎么能生产。。
如果是正规的CAT线那大概芯线要5400M左右吧,主要是撚入率大,如果第一次生产尽量排多不排少,一批跟踪确认后后续生产就有依据了!
LSE - low stress elongation低应力伸长 (0) 投诉
P:2010-12-08 14:23:30
能给个从芯线到对绞到成缆的绞入率的公式吗?
hosting - 布设,架设(光纤光缆等) (0) 投诉
P:2010-12-08 16:33:50
inspect item - 检验项目 (0) 投诉
P:2010-12-08 20:06:45
假如是0.5的导体,绝缘1,对绞绞距15,成缆节距100的话。要出5KM的成品,那么对绞好的线是不是要5009.85m芯线就得5118.44m?
drawing bench - 拉线机,拔杆机 (0) 投诉
P:2010-12-09 08:07:40
关键还是要统计其伸长率的影响,我已经做好了数据线缆所有的计算公式,实际验证还发现有诸多问题,如计米器不准,机台设备不稳,绞合出来不对称等问题困扰,楼主可以从电线电缆手册里面去学习,可以总结出一些公式来。
high-tech supertension cable - 高技术加工高压电缆 (0) 投诉
