首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] DIN 72551 系列汽车电线标准的发展历程
P:2017-12-14 16:26:29
| 标准编号 | 标准名称 | 初版日期 | 末版日期 | 当前状态 |
| DIN 72551-1 | ELEKTRISCHE LEITUNGEN MIT GUMMIHUELLE UND LACKIERTE BEFLECHTUNG (NICHT FUER ZUENDUNG) ABMESSUNG UND PRUEFUNG KRAFTFAHRZEUGBAU | 1941-03 | 1951-06 | 已废止 |
| 汽车的橡皮和涂敷编织(非点火)电线尺寸和试验 |
| DIN 72551-2 | Elektrische Leitungen mit Kunststoffhülle (nicht für Zündung); Abmessungen und Prüfung | 19541-03 | 1951-06 | 被DIN ISO 6722-1: 1985-04 DIN ISO 6722-2: 1984-04 DIN ISO 6722-3:1987-08 替代 |
| 合成树脂包覆(非点火)电线;尺寸和要求 |
| DIN 72551-3 | Elektrische Leitungen; Richtlinien für die Anwendung | 1951-04 |
| 已废止 |
| 电线;应用准则 |
| DIN 72551-4 | Elektrische Leitungen; Farbkennzeichnung der Leitungen | 1951-04 |
| 已废止 |
| 电线;电线的颜色代码 |
| DIN 72551-5 | Stra?enfahrzeuge; Niederspannungsleitungen; Einadrig, ungeschirmt, mit dünnwandiger Isolierung aus PVC; Anforderungen, Prüfung | 1990-10 | 1993-02 | 已废止,发布机构推荐采用 ISO 6722: 2002-04 |
| 道路车辆,低压电线,单芯非屏蔽薄壁PVC绝缘;试验,要求 |
| DIN 72551-6 | Stra?enfahrzeuge - Niederspannungsleitungen - Teil 6: Einadrig, ungeschirmt, mit dünnwandiger Isolierung; Ma?e, Werkstoffe, Kennzeichnung | 1995-06 |
| 已废止,发布机构推荐采用ISO 6722-1: 2011-10 |
| 道路车辆-单芯非屏蔽薄壁绝缘低压电线-尺寸,材料和标记 |
| DIN 72551-7 | Stra?enfahrzeuge – Niederspannungsleitungen –Teil 7: Farben und Farbkennzeichnung von Adern für Niederspannungsleitungen | 1996-10 | 2014-12 | 有效 |
| 道路车辆–低压电线–第7部分: 低压电线的颜色和颜色标记 |
| DIN 72551-100 | Stra?enfahrzeuge; Niederspannungsleitungen, ungeschirmt; Leitungsklassen, anzuwendende Prüfungen, Anforderungen | 1991-09 |
| 已废止 |
| 道路车辆;低压电线;非屏蔽;电线等级和相应的试验方法 |
Galvalume wire - 铝-锌热镀钢线(美Bethlehem steel corp.产品商名) (1) 投诉
17
