[模具螺杆] 用PE螺杆可以挤PVC吗?
P:2010-12-08 09:24:33
用PE螺杆可以挤PVC吗?
生产速度影响大不大?
broad-band carrier telephony speech chute - 宽频带载波电话通话电路 (0) 投诉
P:2010-12-08 10:05:41
可以,但生产出的效果比较差,建议最好是换螺杆生产。
oblique scarf joint - 斜接头,斜嵌接头 (0) 投诉
P:2010-12-08 11:08:39
關係不是太大,可以生產。
size tolerance - 尺寸公差 (0) 投诉
P:2010-12-09 09:08:10
谢谢楼上的两位.
现在有一个新单子要加进来,只能先用PE螺杆试一下了,等订单量大了再考虑专用螺杆的问题吧.
Network Architecture - 网络体系结构 (0) 投诉
P:2010-12-09 09:10:24
可以,螺杆转速快一点效果会更好一点的哦
layer insulation - 层间绝缘 (0) 投诉
P:2011-04-14 11:39:59
可以的,但如果长期使用还是建议使用专用的螺杆更好些。
crosstalk between coaxial pair and quad - 同轴对串四线组(同轴对对四线组的串音,简称:同串四) (0) 投诉
P:2011-04-24 21:18:16
可以!
就是换料有点麻烦!
free running - 空转 (0) 投诉
P:2011-04-25 12:49:59
可以的,换料时必须将螺杆清洗干净的,不然挤出后的是不合格品的
wire break control system - 断线控制系统 (0) 投诉
P:2011-05-31 17:23:10
楼上正解!
必须清洁螺杆,不然你就等着击穿吧。
transmission handwidth - 传输带宽,传输频带宽度 (0) 投诉
P:2011-07-03 22:45:42
PE和PVC螺杆有什么区别
viscosimeter - 粘度计 (0) 投诉
P:2011-07-05 08:52:49
完全可以,只是高速生产之后,温度要稍微比用PVC螺杆的要高一点,因为PVC螺杆高速旋转时会产生剪切热,内在温度会比设定的温度要高。只是,如果大批量生产的话还是换下螺杆比较好,你用PE螺杆高速生产时,温度又低那对螺杆伤害太大了
triple clad fiber - 三包层光纤 (0) 投诉
P:2011-09-15 11:26:20
superyong:
阐述很彻底
IWG - Imperial Standard Wire Gauge皇家标准线规(英国) (0) 投诉
P:2011-09-19 10:57:12
当然可以,
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2011-10-10 09:30:53
学习了
repulse ring - 推线环(收、放线装置或牵引轮的) (0) 投诉
P:2012-10-30 15:49:18
完全可以,绝对没有问题!
我公司专业生产低烟无卤螺杆,规格从Φ35-Φ200,可实现较快速度稳定挤出,不发焦,电机负荷小。
我司生产螺杆已被国内上市公司和外资企业定点采购。
真诚欢迎您的来电,我们一起解决低烟无卤生产问题。
舟山市山潭设备配件厂,罗善明,13515800718,
digital multi-programme system - 数字多程序系统 (0) 投诉
19
