首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何检测电线的优劣
P:2010-12-08 09:12:47
在我们日常生活中,电线电缆被广泛使用。由于涉及用电安全,国家对电线电缆这类产品施行强制认证,其中家庭用的比较多的是聚氯乙烯绝缘电缆电线(俗称塑料电线),此类电线应获得强制性3C认证。
那么如何才能区分电线电缆质量的好坏呢?可以用如下方法检验电线电缆的质量优劣:
一是选择质量好、信誉高、有售后服务的企业生产的产品。
二是注意产品的标识。一般合格的塑料电线产品标签上应标有厂名、厂址、额定电压、规格型号、长度、“3C”认证编号、检验合格章、生产日期等。
三是检查产品外观。正规产品外观应光滑、圆整、色泽均匀,电线外层塑料皮色泽鲜亮、质地细密,导体使用电解铜,外层光亮而稍软;非正规产品使用再生塑料,色泽暗淡,质地疏松,导体铜质偏黑而发硬,属再生杂铜,电阻率高,导电性能差,使用中会升温而不安全。
四是用剪刀拨下一小段绝缘层,检查绝缘厚度是否均匀一致(不偏芯)。
五是购买塑料电线产品时,最好请教一下有经验的专业电工。六是在使用塑料电线时,一定要正确接线,一般最好由专业电工接线,自己接线时,注意电线接头处,应连接牢固,不要简单用胶布缠在一起,这样通电后接头处易发热。
notched brittleness temperature - 缺口脆性温度 (0) 投诉
