首页 > 国外线缆
[技术资料] CL2大燃烧测试方法
P:2010-12-08 08:26:27
各位:
寻求CL2等级大燃烧的测试标准?
是否有相关的测试机构?
谁家的材料可以通过?
谢谢!
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2010-12-28 11:54:33
呵呵!哪个有这东东,用进口料吧!
totally fiber optic subscriber loop - 全光纤用户环路 (0) 投诉
P:2010-12-29 12:23:00
你找了料理没有
要是找到了麻烦给我说个联系方式啊。。谢谢
heat-shrinkable splice sleeve - 热缩性连接套管,热缩性接续套管 (0) 投诉
P:2010-12-29 13:49:50
CL2 對應的燃燒標準是 FT4 啊,可以委託 UL 測試的,不過需要點美金了
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2010-12-29 19:34:43
呵呵......
我已經找到了,非常好,根本就燒不著;
3樓也在找此款材料嗎?
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2010-12-29 19:40:55
CL2材料網站供查詢: www.--paceco-is.com
TDNS - total data network system全数据网络系统 (0) 投诉
P:2010-12-30 09:03:10
材料很多了,就看材料廠家是否給力了
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2010-12-30 11:07:46
melanin - 黑色素 (0) 投诉
P:2011-03-07 11:21:06
兄弟,方便告知厂商联系方式不?我也在找这款料。方便的话,请留邮箱wendll_liu@126.com,感谢!!!
mechanical reference surface - 机械基准面 (0) 投诉
P:2012-01-31 10:54:18
 <DIV class=O v:shape="_x0000_s1026"><DIV style="mso-line-spacing: '80 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">§CL2等级相当于CM等级</DIV><DIV style="mso-line-spacing: '80 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">商用级-CM级(垂直燃烧测试Vertial Tray Flame Test)。 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '80 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">§试验方法:这是 UL标准中商用级电缆(General Purpose Cable),适用安全标准为UL1581。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20.6kW带状喷灯燃烧20分钟(火焰水平喷射)。商用级电缆没有烟雾浓度规范,一般仅应用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。 </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '80 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">§结果判定:最大延燃长度8ft </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '80 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">                         最大0.25mm2/s烟雾释放速率(Cables marked “LS” only) </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '80 20 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1">                         20min内烟雾释放量95mm2(Cables marked “LS” only) </DIV><DIV style="mso-line-spacing: '80 50 0'; mso-margin-left-alt: 216; mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1"> </DIV></DIV>
non-halogen flame retardand polypropylene - 无卤阻燃聚丙烯 (0) 投诉
P:2012-05-05 13:23:39
braker - 制动器,刹车装置 (0) 投诉
