首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织角的到底是编织线与轴向的角度还是和径向的角度?
P:2010-12-07 17:10:06
说法不一啊!
packaging - 包装 (0) 投诉
P:2010-12-08 08:44:51
编织角这个参数在算编织密度和材料消耗时都没有直接用到,为啥还要考虑这个值呢?我也不是很清楚。
record card - 记录卡 (0) 投诉
P:2011-01-01 17:37:01
确实不太清楚
combined drawing and stranding plant - 拉线-绞线联合设备 (0) 投诉
P:2011-04-08 10:04:16
还是无解啊
ceander cable - 纡曲中性线芯电缆(BICC制造的一种实 心铝导体(三芯)乙丙橡胶或交联聚乙烯绝缘PVC外护套电缆,用于中电压保护多极接地系统) (0) 投诉
P:2011-04-08 11:39:36
径向的
stempack pay-off - 圈式放线,圈式捆式放线(装置) (0) 投诉
P:2011-04-09 11:10:07
编织角的参考是为了在生产时能够更加合理,角度过大过小都会对生产不宜
tightened sampling inspection - 严格抽样检查 (0) 投诉
P:2011-06-14 13:59:29
径向的,反正是编织角越小,密度越大
copper alloy wire - 铜合金线 (0) 投诉
P:2011-07-22 14:57:04
应该是轴向的吧     θ=arc tg πD/L
profiled die - 异型模,异型线模 (0) 投诉
P:2012-12-07 13:50:17
编织角是编织的重要性质之一,它是线股的方向与电线电缆的轴垂直线所形成的角度,工艺中一般为30~60°。
《编织工艺学》上面的一段话!
cable protected against interference - 防干扰电缆 (0) 投诉
P:2012-12-10 16:35:19
编织角是编织线股的方向,和线材横截面的夹角,不是与线的中心轴形成的角度;
和中心轴形成的角度,是缠绕上定义的缠绕角,两者不一样。
mat wire - 栅网线<一种硬拉低碳钢线,线径为2.6-4mm,表面光亮或镀锌> (0) 投诉
P:2012-12-17 21:09:05
看工艺学
optical gas detection method - 光气体检测法 (0) 投诉
P:2013-06-14 09:23:45
10楼回答的正确
extension wire - 补偿导线 (0) 投诉
P:2014-03-02 10:02:55
这是美国国家标准,关于编织的计算,其定义的编织角是和轴向的角度。
lead-shot bath - 铅丸槽 (0) 投诉
P:2021-08-21 11:10:48
美国的标准是英制的,编织角与中国的定义不同。谢谢13楼的分享
passivation - 钝化,钝化作用,减活 (0) 投诉
P:2021-08-21 11:10:49
wiring-pen - 布线笔 (0) 投诉
