[实验项目] 耐压实验最快的接线方式
P:2010-12-07 15:57:32
控缆耐压实验,标准里规定耐压实验接线方式为
FXT - 圣诞灯线,单芯 PVC 绝缘,125V,60℃。 (0) 投诉
P:2010-12-07 16:01:59
1.每层的奇数芯和偶数芯之间2.奇数层的线芯和偶数层线芯之间3.如果同一层线芯是奇数,再把没有打到的再打一
insulband - 绝缘绑带,绝缘绑扎带 (0) 投诉
P:2010-12-07 16:03:15
以8芯为例,结构为1+7
braid-covered cable - 编织电缆 (0) 投诉
P:2010-12-07 16:04:37
按标准打为第一次357跟2468
property - 性能,特性<常用复数> (0) 投诉
P:2010-12-07 16:05:21
第二次为,1和2345678之间
supported cable - 支承式电缆 (0) 投诉
P:2010-12-07 16:06:02
最后为2和8之间
lead,aluminium and plastic-sheathed cable - 铅、铝及塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2010-12-07 16:07:21
实际上可以分两次耐压就可以完成
Scotland-Iceland telephone cable - 苏格兰-冰岛电话电缆 (0) 投诉
P:2010-12-07 16:08:03
第一次12和345678
digital communication - 数字通信 (0) 投诉
P:2010-12-07 16:09:31
第二次1357和2468之间
outlet trumpet - 出线喇叭口 (0) 投诉
P:2010-12-07 16:12:16
力缆耐压接线方式标准规定以4芯为例
Tainton process - 田敦电镀法(金属线用的一种镀锌工艺) (0) 投诉
P:2010-12-07 16:13:37
第一次1对230第二次2对310第三次3对120
intelligible linear crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2010-12-07 16:14:50
实际第一次13对20第二次12对30就可以了
[阿卜 在 2010-12-30 18:50:01 编辑过]
fluid transition temperature - 粘流化温度 (0) 投诉
P:2010-12-07 19:18:04
学习了。。。
grommet - 垫圈,密封圈;套管;接头 (0) 投诉
P:2010-12-08 08:52:45
其实楼上的说法大家平时都在使用。但是对于力缆来说,最好还是按照标准推荐方法来做。
SLH - self-supporting overhead power cable自承式架空电力电缆<德> (0) 投诉
P:2010-12-08 09:07:41
恩,我也觉得 大家都在用,不过我们厂没有人教,这是我做了半年总结出来的,有时候多根线一起做的时候方法不是固定的,能说下力缆按标准打的原因么
[uclei 在 2010-12-8 14:43:58 编辑过]
laser speed gauge - 激光速度计 (0) 投诉
26
