首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 日标线中的AEX系列的耐温问题
P:2010-12-07 13:46:18
想请教各位,日标JASO D 608:1992的耐温120℃的AEX系列性能要求中有一项要求:试样缠绕在试棒上,200℃,经30min,绝缘应无裂纹及熔化现象。
问题:为何耐温120℃的材料要规定200℃的测试?从线材的实际工况而言,该要求的制定出发点是什么?
trouble analyser - 故障分析器 (0) 投诉
P:2010-12-07 15:06:48
你的200℃只是短期测试,标准为了使用安全高温测试是必须的
terminal data digital input - 终端数据数字输入 (0) 投诉
P:2010-12-07 16:10:58
我的疑问并非针对于热过载测试的必要性,而是在于该测试条件的参数如何设计出来的,比如大众的标准则是175℃*15min(热过载),过载温度为50℃(相对125℃而言),而日标则有80℃的热过载(相对120℃而言),如此是否意味着T3(class 3)级日标线比德标线有更加严苛的要求?
solid/foam skin - 实心-泡沫皮 (0) 投诉
P:2010-12-07 18:29:42
这是根据交联热固性材料的特性设计的,因为AEX的X就代表交联材料。目的就是证明用的是交联材料而不是别的,AVX系列长期耐热才100度,也要通过这个试验。类似的试验美标也有。
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2010-12-08 15:20:53
这是实际情况和载流量计算的
service conductor - 用户引入线 (0) 投诉
