[问题求助] 分割导体的单丝直径的确定
P:2010-12-07 13:42:35
电缆分割导体,每个小的分割部分的单丝直径如何来确定,比如,2500平方的,采用五分割导体,分割导体中单丝直径如何来确定?请指点
thickness of tearing after seperation - 撕裂厚度 (0) 投诉
P:2010-12-07 13:48:16
2500/5=500mm2测导体电阻合格
lump and neckdown detector - 绝缘厚薄探测器 (0) 投诉
P:2010-12-07 14:03:07
分割导体采用扇形结构,此扇形结构的截面为500,其单丝的直径如何来确定啊
winding department - 绕线车间,绕线工段 (0) 投诉
P:2010-12-07 14:09:00
根据单丝根数确定,每个公司的工艺都不尽相同的。。。。
private automatic branch exchange - 专用自动交换机 (0) 投诉
P:2010-12-07 18:09:12
假如单丝根数为61根,那单丝直径如何来确定?
spot check - 抽查,抽样检查 (0) 投诉
P:2010-12-07 18:26:54
d为(500*4)/(61*3.14)的平方根
单丝约为3.23mm
这只是参考值,其他要考虑的因素还很多。如单丝的电阻率、绞合系数、紧压系数等等。
其实不用做到500平方的,我的经验是做到486平方,导体电阻肯定合格。
[500kV110 在 2010-12-7 18:36:45 编辑过]
不喜欢水的鱼 奖励 5 金币,.01 声望,于 2010-12-7 20:08:04 原因:鼓励讨论
HSMI - high-speed microcontroller interface高速微控制器接口 (0) 投诉
P:2010-12-08 08:59:04
看似一个很简单的问题,但里面却包含了很多知识。其实算截面还是按电阻反推来算的。过程中要用到很多经验值。
measuring room - 测量室,测试间 (0) 投诉
P:2010-12-08 21:35:39
经验值 估计每个厂子都不太一样啊
combined low-frequency/carrier frequency cable - 低频-载频综合电缆 (0) 投诉
P:2010-12-10 13:49:13
都是高手啊
high-convection system - 高对流系统 (0) 投诉
P:2010-12-10 15:34:47
每份导体是500平方,紧压系数不知道这种导体要求是多少,但应该大于0.9,大概是61/3.39。做完了实际平方是496左右。
这个只是我做的理论数值,生产上可能要小一点。
signalling control part - 信令控制部件 (0) 投诉
P:2010-12-10 15:58:49
单线的压缩率为0.9-0.93,本设计取0.92,导体单线加工过程中引起金属电阻增加所引入的系数取1.02,多根导线绞合使单线长度增加所引入的系数取1.02,紧压过程使导体发硬,引起电阻率增加所引入系数取1.01,如此设计出来的为61/3.38。
但不知做完了实际能有多少,这个值是实测的吧?
Measurement of Optical Fiber Ribbon Residual Twist - 光导纤维带剩余扭力应变的测量 (0) 投诉
P:2011-02-26 10:34:37
有一个计算公式
finely - 细微地, 美好地 (0) 投诉
P:2011-08-07 21:56:04
计算公式在哪里?
concentric type - 同心式 (0) 投诉
