[中高压力缆] 导体预热原理及目的讨论
P:2010-12-07 12:54:48
导体预热原理及目的讨论
个人观点:
如果导体一定要预热,应该是非接触式热辐射比较好。
导体预热通常用在需要对绝缘进行如硫化处理(中高压交联电缆)、或高速生产(五、六类电缆)的设备或特殊绝缘材料的产品上。
上世纪八九十年代初,中压交联电缆要求配预热器,除个别厂家有效果不错的感应加热器外,大部分均是热风吹吹,有什么用,冬天,导体该冷还是冷的。
超高压绝缘厚度较厚,导体较粗,导体热容量大,对内层绝缘的硫化过程应是有很大帮助,甚至必须的。
用在PE类绝缘的高速生产线上,应还是很有用;PE料的温度范围不大,几度的差别就可能导致绝缘层的塑化不一致,特别是在高速情况以及融指数低的PE类料上。
导体的预热有多种方式,据我所知道的有:
1、 用热风吹
2、 加热管的非接触热辐射
3、接触时感应电流加热
4、将放线轴放入小的烘箱或取暖器烘烤
导体预热作用:
1、取出潮气,防止气泡产生
2、增加绝缘附着力
3、改善绝缘材料的结晶过程,消除残余应力
[500kV110 在 2010-12-7 13:00:29 编辑过]
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2010-12-16 17:14:11 原因:鼓励共享
electromechanical cable - 机电电缆 (0) 投诉
P:2010-12-21 16:54:56
导体预热的作用:
1,清除导体表面的水分、油污等。
2,增加导体与绝缘的粘附力。
3,消除绝缘遇冷所形成的内应力。、
4,降低绝缘的热收缩。
5,一般导体的预热温度在80~100度,特殊情况可以达到140度,但保证不能使导体氧化,还要依据设备、导体材料、绝缘材料、线速度等条件来确定。氟塑料生产时导体的预热温度比较高。
6,很多厂家使用轮式导体预热器,交错缠绕导线效果不错;不过有一种电磁热效应预热管效果更好,导体在管内高温预热,但不与管体接触。
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.04 声望,于 2010-12-21 17:43:13 原因:鼓励讨论
air leakage - 漏气 (0) 投诉
