首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆资料培训
P:2010-12-07 10:54:20
很有帮助大家快下载看啊
mandrel test - 圆棒卷绕试验,绕扦试验<测定电线镀锌层附着力的一种试验,方法是将电线卷绕在直经数倍于电线的试杆上> (0) 投诉
P:2010-12-07 16:22:51
特缆分厂成缆工序培训资料
一、成缆工艺
成缆是大多数多芯电缆生产的一道重要工序,成缆是将若干绝缘线芯或单元组依一定的方式绞合成缆芯的过程,具体是由绞合单线绕缆芯轴线等角速度旋转和缆芯均匀直线运动实现的。根据待成缆的绝缘线芯直径,成缆可分为对称成缆和非对称成缆。对称成缆是指绝缘线芯直径完全相同的成缆;非对称成缆是指绝缘线芯直径不同的成缆。
有关成缆的几个概念:
1、绞合方向:成缆线芯绞合方向分为左向和右向,一般成缆线芯最外层绞合方向为右向,次外层方向为左向,依次类推,相邻层的绞合方向相反。判别方法:看成缆后的缆芯上的单根线芯,若单根线芯向右上方向旋转则绞合方向为右向;若单根线芯向左上方向旋转则绞合方向为左向。
2、成缆节距:成缆时每根绝缘线芯同时具有直线和旋转运动,当绝缘线旋转一周时,绝缘线芯沿轴向前进的距离叫成缆节距。通常用 h表示。
3、基圆直径:对于某一绞线层,绞合前的内芯直径称为基圆直径,通常用D0表示。
4、节圆直径:单线绞合在直径为D0的圆柱体上,以单线中心轴线为半径的圆成为节圆,通常用Dˊ表示。
5、成缆直径:成缆后的绞线外接圆直径成为成缆直径,通常用D表示。
6、节径比:成缆节距长度与成缆直径之比成为成缆节径比,通常用m表示。
7、绞入系数:成缆的一个节距内,绝缘线芯的实际长度与成缆节距之比称为绞入系数,通常用K表示。
8、退扭:成缆线芯绞合时,单线以螺旋形卷绕在以基圆为直径的圆柱体上,会产生弯曲和变形,单线在螺旋旋转的同时自身也在沿其轴线方向扭转,单根线芯产生内应力,影响成缆质量。为了消除或减少内应力,就需要退扭。
一般成缆过程除了线芯绞合外,还包括填充和绕包。填充的主要作用是保证电缆的圆整美观性,此外,填充还可增加电缆的抗冲击抗挤压的性能。绕包的主要作用是保证电缆缆芯结构的稳定性,此外,绕包层有时还有阻燃、保护线芯等其它作用。我分厂所使用的填充材料主要有PP绳和无尘岩棉绳,绕包材料有聚酯带、PP带、玻纤带、PVC带、PE带、低烟无卤带等,各种绕包带的性能不同,不同的电缆使用不同的绕包材料,生产时请按照工艺文件配备绕包材料。
dual-axis beam flaw detector - 双轴线光束探伤仪 (0) 投诉
P:2010-12-07 16:23:17
论坛中已经有了!
soft annealing - 退火,软化,韧炼 (0) 投诉
P:2011-11-21 15:47:20
开机运转前的检查标准真不错
lead pig - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2011-11-22 15:49:55
这样印像中看过了,不过还是谢谢
flame-resistant shipboard cable - 耐燃船用电缆 (0) 投诉
P:2011-11-24 11:14:19
好东西
molecular weight change - 分子量变化 (0) 投诉
P:2011-12-02 14:48:11
学习了,谢谢
lead-alloy sheath - 铅合金护套 (0) 投诉
P:2012-02-20 15:40:43
只有这么些吗?
calipers - 卡尺,弯脚器,测径器;测径器,卡钳,弯脚器( caliper的名词复数) (0) 投诉
P:2012-02-29 15:17:27
5金币,我木有啊
precision-tiered flat flexible cable - 精密排列的扁形软电缆,精密分层排列的扁形 软电缆 (0) 投诉
P:2012-03-05 13:58:55
oil-impregnated paper insulation - 油浸纸绝缘 (0) 投诉
P:2012-03-05 15:26:50
顶下
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection带有冲突检测的载波侦听多路访问 (0) 投诉
P:2012-03-11 21:33:16
谢谢,还是有用的东西,希望以后再详细点给大家分享!
Dusantoks - 杜山托克斯橡料添加剂(俄罗斯研制的一种单及双异丙苯基二苯胺的混合物,可用作电缆橡胶绝缘料的稳定剂) (0) 投诉
P:2016-06-21 21:43:14
long span line - 大跨距线路 (0) 投诉
P:2016-12-16 21:25:54
论坛中已经有了!
recoiling - 复绕(一般指成圈线) (0) 投诉
P:2017-03-20 17:32:00
咋又要金币呢
Cellca - 西尔卡(芬兰Neste公司生产的一种高性能纤维素纤维商品名) (0) 投诉
17
