首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 请教钢芯铝绞线短路电流计算
P:2010-12-07 10:53:58
诸位,有客户咨询钢芯铝绞线短路电流的数据,查了很多资料都没有计算公式,请各位提供帮助!
double-twist laying up machine - 双绞成缆机,双节距成缆机 (0) 投诉
P:2010-12-07 13:09:08
楼上的不好,太乱。。。
carton box - 纸箱 (0) 投诉
P:2010-12-07 15:18:27
哪我也不下载了
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2010-12-08 08:20:02
呵呵  下载学习啊
inner stripper - 内脱料板 (0) 投诉
P:2010-12-23 09:15:09
SDGJ14-1986(导体和电器选择设计技术规定)计算公式
允许电流公式:
I=    -----------(4)式
A------金属材料的截面积, mm2
△  t-----短路电流持续时间,秒
C1------常数,对铝C1=99
根据分析,上式的使用条件是短路起始温度是40℃,铝的最高允许温度200℃,与DL/T 5092-1999确定的钢芯铝绞线导地线的最高允许温度200℃相同,故可以用该表达式计算钢芯铝绞线的允许短路电流(略去钢芯不计)。
Rod-Lay Conductor - 层型索绞导体或称复合绞。另一种导体绞合方式之一,绞合时是将同芯层绞或束绞之导体,再以层绞方式绞合,如 AWG# 4(49/0.74㎜)绞合时,先绞 7 股,将此 7 股绞合之导体再以 7 股方式绞合,即 7/7/0.74㎜ 。利用此种绞合时,其每一股线之线径是相同的。 (0) 投诉
P:2025-06-18 13:50:48
楼上这东西啥也没有,乱的一批,没有作用
pulley - 滑轮,皮带轮,托辊 (0) 投诉
