[问题求助] 请教内衬,垫层,隔离套的具体含义和用途是什么?
P:2007-04-10 17:43:41
我用自己的语言介绍一下,不过需要你有一定的理论基础和实际经验。
隔离套:重点在隔离二字,隔离是的两种不同的金属,比如三芯YJV22结构,在铜带及钢带之间有一层PVC,这时的PVC起的就是隔离作用,从化学及物理的角度考虑,铜和铁两种金属的活性不同,当相互接触会加速铜的氧化。隔离套因此一定要是挤包,不能绕包,因为绕包有间隙,可能产生相互接触。
内衬层:我介绍一种特殊结构的电缆帮助你理解--铜丝屏蔽,铜带铠装,单芯电力电缆--这个结构希望在你的头脑里可以生成一个结构图。这里在屏蔽层和铠层之间也有PVC,但是由于两种金属是同一种,不会加速氧化,PVC,就不用起到隔离作用,所以在这种情况下不叫隔离套,而叫内衬层。另外内衬层可以是绕包的。
垫层:一般在垫层前面会加上包带两个字,这个在很多标准里都有描述它的作用,在有铠的电缆时,它和内衬层一起用,起到加强内衬的作用。
encryption - 加密 (0) 投诉
