首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 高速编织机设备参数
P:2010-12-07 10:27:18
国内外编织机部分参数比较 我公司是国内最早研制,开发,生产高速编织机的专业厂家之一。
于1992年成功研制出第一批样机后,经国内多家外资企业及军工企业使用获得一致好评,经过多年的质量跟踪和技术优化与技术改革,在1998年全面推向国内市场,多年来在电线电缆行业,卫浴软管编织行业有着良好的口碑,成就了国内实力相当的佳美品牌。
 我司工程技术人员在吸收国外高速编织机先进技术的基础上,广泛听取了国内使用厂家的意见后,对原有的高编机加以新型、实用的改进。于2002年成功开发出新一代的E系列高速编织机,E型机除保留原来的优点外,在不增加能耗的前提下速度提高了20%。编织范围更广,操作更方便,断线率更低,编织质量亦更高。
 下面列举部分参数供各厂家作比较:
1、 能耗比:佳美16锭高速编织机。无论开放型或密封型电机功率仅为1.1KW,真正使用率只是70%。而进口或其他国产编织机,电机功率都是1.5KW。佳美24锭高速编织机。无论开放型或密封型电机功率仅为2.2KW,真正使用率只是70%。而进口或其他国产编织机,电机功率都是3KW。以16锭机比较,每天工作20小时,每天比国内其他编织机节省15度电,一年以300天计算,可节省4500度电,以工业用电每度1元计算每年节省电费4500元。只须其他机的1/2。
2、 噪音比:佳美MC型密封机采用欧洲CE标准设计制造(外观可媲美进口机),机器工作时噪音低于76分贝(这种噪音标准是当今任何任何编织机都无法达到的)。佳美开放型高速编织机工作噪音低于86分贝,与国内其他密封型编织机的工作噪音基本相同,但是其他厂家的密封机在机器运转时会产生较大的共鸣声,这种共鸣声会直接造成操作人员的身体不适或头昏等症状。佳美公司的密封型机,采用新型的钣金结构及吸音材料使噪音保持在76分贝以下,并能有效消除了机器运转时产生的共鸣声。
3、 油耗比:无论进口或国产的编织机,每台机每日耗油不小于1公升。而佳美编织机每天耗油为0.05公升。大量的油耗会在机器运转过程中化为油雾,大量在编织机箱体空间存在而导致正在编织的产品及箱体四周沾满油。以每公升润滑油6元5角计算,佳美编织机每天耗油仅为0.325元。只须其他机的1/20。
4、 维护费用比:无论进口或国产的编织机,各生产商选用的材料不同,编织机的耐用性和机件的磨损率也差异很大,选用不同生产商生产的编织机。每年耗资的维护费用也差异很大。按多年的质量跟踪和生产厂家的信息反馈,佳美编织机每年的维护费用约300-500元,而其他的编织机每年的维护费用约为1500元-2000元,此为多年来实际统计数据。
 5、费用综合比较:(以16锭为例 台/年)
电费/年润滑油/年易损件/年年总费用
佳美编织机4500元97.5元500元5098元
其他编织机9000元1950元2000元12950元
请联系胡生,13500279053 QQ724068230 传真0757-28911186佳美负责人胡生高速编织机
16锭密封型高速编织机标准设备参数表
型 号
技术参数
16锭密封型高速编织机 (KM16-180QME)
最大编织外径
Φ14mm
编织丝数量/每锭
Φ0.25mm(1-7条) Φ0.15mm(1-13条) Φ0.12mm(2-13条)
Φ0.08mm(3-13条) Φ0.05mm(4-13条)
最高转速
180RPM (出厂转速150 RPM)
最大生产速度
570m/h (根据最大生产节距计算)
节距调整范围
在5.35-63.5mm间变换齿轮有级调节
主机电机
380V 1.1KW
噪音
≤76db
线盘规格
Φ800mm*600mm
骨架规格
Φ66mm*82.5mm
收放线轴孔
Φ80mm
机台总重
≈550Kg
标 准
设备配置
1,新型易维护电路装置 2,节距调整装置
3,变频控制装置 4,电子监控断线装置
5,纵包金属带断带监控装置 6,编织丝张力调整装置
7,自由调整收线线盘排线宽度装置 8,编织丝断丝自动停机装置
9,自动加油装置
可选择设备配置
1,独立主动同步收放线装置□ 2,空轴检测、自由设定停车时限装置□
如需选择其他配置,请划√,并加收该装置相应费用
编织丝说明
1、编织丝可为软铜线、铝镁合金线、不锈钢线等;
2、软铜线延伸率不小于10-17%,铝镁合金线延伸率在3-5%;
3、不锈钢线延伸率在38-45%;抗拉强度700-730MPA(以φ0.20mm计)。
特殊要求备注
无特殊要求
特殊要求备注经过双方协商一致,在订立合同时明确提出,否则事后提出无效
polytetrafluoroethylene particle - 聚四氟乙烯颗粒 (0) 投诉
P:2010-12-16 15:30:09
继续研究
multifilametary cable - 多股细丝电缆,多股超导电缆;复丝电缆;多 芯光缆,纤芯光缆 (0) 投诉
P:2011-06-01 09:29:06
编织机还是南洋的好啊!
wire conduit - 导线管,电线管 (0) 投诉
P:2011-06-02 08:52:59
美式的还是不如德式用的爽,呵呵!
instructional television - 教学电视 (0) 投诉
P:2011-06-07 10:02:15
学习了 正在摸索当中
SFF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2012-01-03 11:43:44
做广告呢
T.R.E. - Telecommunication Research Establishment电信研究所(英) (0) 投诉
P:2012-02-09 10:42:58
研究研究
I.S.W.G. - Imperial Standard Wire Gauge英国标准线规 (0) 投诉
P:2012-03-07 13:56:04
学习中
polymerization reaction - 聚合反应 (0) 投诉
