首页 > 国外线缆
[问题求助] 美国线规AWG有对应的导线根数吗?
P:2010-12-07 09:50:46
一客户提供的电缆图片上印的18AWG,要求导体做18根,网上查找18AWG  一般是34根/0.178mm 或者35根/0.18mm。不知道客户这种18根的要求和线上18AWG是否矛盾?
SCTE - Society for Cable Television Engineering电缆电视工程协会 (0) 投诉
P:2010-12-07 10:02:05
18AWG应该是1/1.0  、 7/0.4   、 19/0.235左右
unevenness - 不匀性,不均匀度 (0) 投诉
P:2010-12-07 10:07:25
明白了,总的线规不变的情况下,可以根据根数改变直径。
synchronized speed control system - 同步速度控制系统 (0) 投诉
P:2010-12-07 11:24:28
是的
multiple-conductor cable - 多导体电缆,多芯电缆 (0) 投诉
P:2010-12-07 11:25:37
只要你的成品导体电阻能够符合UL标准,你想做成什么样的结构都可以,只要你不怕麻烦就慢慢凑吧!
dry atomizing air - 干燥雾化空气 (0) 投诉
P:2011-03-07 08:44:36
有,根数,单根直径,都有的。
half-duplex - 半双工 (0) 投诉
P:2011-03-07 13:13:50
XINYAHYF:
UL的规格都有对应的导体结构
Lacquered - 涂漆的 (0) 投诉
P:2011-03-22 11:48:06
30/0.18     24/0.2 都可以啊
ideal - 理想, 完美的, 想象的, 观念的, 唯心论的 (0) 投诉
P:2011-03-23 20:23:50
我们也正在寻找能做UL认证的THHN厂商,楼上的朋友可以和我联系QQ:447542946
VlSICO - vinyl silicone compound乙烯硅混合物[共聚物] (0) 投诉
P:2011-03-28 11:34:08
在做UL62的电源线时,对于单支铜丝的最大线径是有规定的,因为要保证导体的柔软性。比如SPT-1/2\SVT中的所有导体,单支铜丝规格要小于0.165mm.
marker post - 标记杆(电缆焊接处指示用) (0) 投诉
P:2011-03-31 11:35:46
UL对应线规没有对导体根数进行限制,线规对应的是截面积。
CBIS - computer-based information system计算机信息系统 (0) 投诉
P:2011-03-31 13:41:35
有的呀
supersmooth compound - 超纯净混合物 (0) 投诉
P:2011-04-27 19:22:23
貌似拿到得客户给得有根数对应的,国标是有 老外就不知道了
accelerated aging - 人工老化,加速老化 (0) 投诉
P:2011-05-22 01:33:46
刚刚下载了国标、美标和英标之间的对应关系,好像只有导体的直径而没有根数。
Orthonic - 奥索尼克(一种磁性材料商品名) (0) 投诉
