首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 电缆料造粒机推荐
P:2010-12-07 09:48:33
超锥形双螺杆PVC造粒机/挤出机(专利号:200820083445.0,螺杆长径比达到43:1),具有超高产量(10~20吨/天)、超低能耗(1吨成品仅耗电75度)、混炼塑化好(拥有国内最大的螺杆长径比)、可添加高比例碳酸钙(最大300份)、可用100%回收料进行再生产、排气充分、机头压力大 等众多领先优势,是各类软质PVC、硬质PVC、透明PVC、发泡PVC、CPVC等物料造粒 或 管材、型材挤出的最佳选择!
65型号“超锥形双螺杆PVC造粒机/挤出机”(螺杆直径65/132mm;长径比43:1;螺杆有效长度2800mm;主电机功率55KW;造粒产量650kg/h/挤出产量500kg/h;造粒 吨耗电75度/挤出 吨耗电100度),比市场上65型号的“单螺杆挤出机”、“平行同向双螺杆造粒机”或“锥形双螺杆挤出机”省电50%以上,产量提高2~3倍。同时还可以添加高比例碳酸钙和回收料,大大降低了生产成本、人工成本和生产场地面积,具有非常高的性价比!
实力保证:比市场上65型号的挤出造粒设备,1天省电500度以上,1年节省电费10万元以上!欢迎广大客户带原料到我公司进行测试(情况不属实,赔偿所有相关费用),或索取客户试机生产录像!
为什么会这么省电?
65型号“超锥形双螺杆PVC造粒机/挤出机”实际生产过程中 主机电流仅为70A左右,因此主电机每小时消耗的功率仅为35KW左右,加上电加热圈每个小时消耗5~8KW,因此整个主机的全部消耗功率加起来仅为45KW左右。机器的最高产量可以达到700kg/h,因此生产1吨PVC粒子的耗电仅75度左右,非常省电!
three-quarter-hard aluminium conductor - 3/4硬铝导体 (0) 投诉
P:2010-12-22 18:41:37
价格没有呀
color marking - 颜色标志 (0) 投诉
P:2010-12-27 12:35:43
质量怎么样?
EC - ethyl cellulose乙基纤维素 (0) 投诉
P:2011-05-03 14:50:27
随便看看
pull-out capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2013-08-05 08:09:05
科倍隆 ?
ICTA - International Confederationfor Thermal Analysis国际热分析联合会 (0) 投诉
