[问题求助] 关于GB12706中的内护套厚度
P:2007-04-10 16:39:54
挤包内衬层的近似厚度应从表8中选取。
表8 挤包内衬层厚度
缆芯假设直径d/ mm | 挤包内衬层厚度近似值/ mm |
d≤25 | 1.0 |
25<d≤35 | 1.2 |
35<d≤45 | 1.4 |
45<d≤60 | 1.6 |
60<d≤80 | 1.8 |
80<d | 2.0 |
缆芯假设直径为
以下是P11
12.7 双金属带铠装
采用金属带铠装时,内衬层厚度除应按7.1规定选用外,还应同时采用包带垫层加强。如果铠装金属带厚度为
内衬层和附加包带垫层的总厚度不得小于规定值的mm。
sealing cap - 密封帽,密封罩 (0) 投诉
P:2007-04-10 18:57:45
可能楼主对GB/T 12706-2002中的第12.7款并没有完全理解,在第12.7款中倒数第二句有这么一句话“如果有隔离套或挤包的内衬层并且满足12.3. 3 规定时,则不必加包带垫层”,而第12.3.3款的介绍就是关于隔离套厚度的计算方法,所以对以上概念的理解我本人认为,应是这样的:
1、挤包内称层:该部分结构只用于非铠装双护套电缆,比如非铠装阻燃A类电缆,往往要在缆芯外挤包一层隔氧层,这个时候隔氧层的厚度可以按第7.1.3条款的规定执行;
2、绕包内称层:该结构在早期层一直用于聚氯乙烯绝缘的电力电缆,但是由于绕包内称层的结构本身存在有缺陷,再加上聚氯乙烯绝缘电缆基本上已经被淘汰,所以该结构现在基本不用。
3、对于铠装电缆的挤包内称层的厚度的选取,本人认为为了方便计算,可以采用隔离套厚度的计算方法,这样就能满足第12.7条款的要求。
不过需要提醒楼主的是假设外径计算时的内称层的厚度和你实际生产时所取的厚度是不一样的,请楼主仔细阅读GB/T 12706.1-2002的附录A部分。
coating machine - 涂漆机 (0) 投诉
