[问题求助] 芯线生产中发现一现象请教
P:2010-12-07 08:22:51
芯线正常中,牵引和内层机之间的张力突然逐渐变小,甚至无张力了,怎么解释。
请大家讨论指教!
谢谢
STW - surface transverse wave表面横(向)波,浅体波 (0) 投诉
P:2010-12-07 09:39:30
没遇到过,期待学习。
pure aluminium matrix conductor - 纯铝基质超导体 (0) 投诉
P:2010-12-07 09:59:41
你应该看看张力电源,测试电压.如果没有问题,还得看看张力磁粉离合器的
cross-linked thermoplastic polyethylene - 交联热塑性聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-12-07 10:34:52
谢谢3楼的回复。不过,我不是很明白。
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2010-12-07 11:14:38
多大的芯线啊?是不是因为线小在牵引轮里打滑了啊?
large scale production - 大规模生产(一般指三班生产) (0) 投诉
P:2010-12-07 12:03:37
机头压力太大,把线推出去了,速度高于牵引
了
tapered flange - 锥形侧板(线盘的) (0) 投诉
P:2010-12-13 15:10:18
学习学习
low-loss silicone resin - 低损耗硅树脂 (0) 投诉
P:2011-07-28 14:35:45
在 引出轮上 绕的圈数少。在加速或减速中  打滑了
non-bleeding cable - 不滴流电缆,滴干电缆 (0) 投诉
P:2011-10-10 10:16:05
光缆?
NetWire - 网络线(Novell公司推出的一种在线信息服务业务) (0) 投诉
P:2011-10-10 21:15:24
同意6楼的说法,控制机头压力 设当加快线速度
average cladding diameter - 平均包层直径 (0) 投诉
