首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] CPE体系
P:2010-12-07 01:17:03
硫化体系
由于CPE分子结构中不含有双键,而且其中氯原子活性不高,因此不能用橡胶的硫磺硫化体系,需要使用过氧化物硫化体系,或其它硫脲、胺类、硅烷类等。最常用的是过氧化物硫化体系,且温度合适,不同过氧化物硫化剂的分解温度不尽相同,既要防止焦烧,过硫化,又要避免硫化不充分造成性能缺陷。CPE常用的硫化剂有DCP,但硫化时有异味,且只能在模型或加压下不暴露在空气中进行硫化;而NA-22体系能以硫化罐等方式进行无模硫化,但硫化速度相当慢;美国和欧洲近年来使用噻唑衍生物硫化体系, 即硫化剂为噻二唑(Rhenocure-TDD),活化剂为酰胺二胺(Rheoflt NC),硫化速度快,既可在模型中硫化,也可无模硫化,但价格太贵,不易推广。家电制品可选用BIBP 硫化剂,一般加入量为3-3.3份,还需要加入助硫化剂,常用的有TAC, TAIC, PL-400 等等,但TAC价格贵,TAIC易喷霜,产生条纹;而与CPE 相容性较好的是PL400(液态),用量为5-7 份;另外如果是与橡胶并用,则需要再加入硫磺硫化体系,除了常用的硫磺(3-5份)之外,还要加入硫化促进剂如D/DM/TMTD/M/CZ和硫化活性剂如硬脂酸、氧化锌等。
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2010-12-07 01:17:49
填充补强体系
补强填充剂可以选用碳酸钙、滑石粉、煅烧陶土、白炭黑、碳黑、膨润土、改性膨润土等等。碳酸钙有一定的补强作用,又可以吸附CPE 分解产生的HCL 分子,起到稳定剂的作用,但碳酸钙有一定的吸水性,用量过大会降低胶料电性能。滑石粉可以使胶料具有较好的挺性、减小压缩变形。煅烧陶土能够有效提高胶料的电性能,改善混炼胶的压出工艺性能,但陶土呈微酸性,会与过氧化物产生有害的化学反应,延迟自由基的产生,降低过氧化物的硫化效率,用量20-30 份。白炭黑的补强作用最为明显,用量为10 份时即有显着效果,用量大时对胶料电性能有较大影响,并使挤出压力变大,15-20 份为宜。生产黑色电线电缆HPN时需要加入一定量的碳黑,碳黑既是色粉,又是补强剂。但它有一定的导电性,因此需要用表面积相对比较小的碳黑,即选用半补强的碳黑N660而不能用颗粒很细的高耐磨碳黑;并且由于CPE 本身电性能不太高,因此白碳黑和碳黑用量不能太大,一般白碳黑和碳黑的并用为15 份时,胶料有良好的物理性能和电性能。另外膨润土也可作为补强剂使用,而有机改性膨润土不仅是一种填充补强剂,当其在材料中分散到nm 级时,由于其强大的比表面积等特点组成的纳米效应,带来一些新的独特性能及特征,即称为纳米复合材料。fully spheroidise annealed-in-process wire - 全球化工艺退火线 (0) 投诉
P:2010-12-07 01:18:30
防护体系
CPE是饱和结构的高聚物,具有良好的耐热氧老化和臭氧老化等性能,使用温度可达105℃。但考虑到线材、防水卷材、片材在长期户外应用当中受热、氧及各种化学污染等影响,橡胶同样会降解老化。常用的稳定剂有环氧树脂以及酯类防老剂,一般选用防老剂RD,另外还要加入抗紫外剂如UV-9 等。稳定剂主要有氧化镁、氧化铅、金属盐类、金属皂类,用来吸收高温硫化过程中分解产生的HCL。
为利于胶料混炼和压延成型,降低胶料粘度,促进各种配合剂的混炼均匀度,提高产品的表面光亮度、耐热性和耐寒性,需要加入增塑剂如DOP、DIDP、白蜡油、TOTM 等,用量20-30 份。加入3-5 份石蜡可以改善胶料的加工性能,避免胶片粘连在一起。加入3-5 份环氧大豆油可提高CPE胶的拉伸性能,改善胶料的耐热性能,同时还可以作为稳定剂。
其它配合体系
加入一定量的石蜡和低相对分子质量的聚乙烯蜡,可在一定程度上改善胶料的加工性能,提高混炼胶的流动性,降低挤出压力;另外在加入填充补强体系时如碳黑、白炭黑,若对强度要求高,则需要加入适量的硅烷偶联剂,可以增强填料与橡胶的界面作用力,增加两相的相容性,改进硫化胶的物理性能,并使制品的电绝缘性能得到改善,常用的偶联剂有硅烷偶联剂、钛酸偶联剂、迭氮偶联剂等,一般选用硅烷偶联剂。另外在电缆等行业需要采用阻燃体系,尽量采用协同效应好、稳定性高
multipolymer - 共聚物 (0) 投诉
