首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 导体型号直径,怎么样知道看他到底偷工减料了多少了
P:2010-12-06 23:08:10
有没有高人有所有规格的导体的国标直径的数据啊
现在的都是打折的线 都不知道怎么样看他到底偷工减料了多少了
TI - Temperature Index 温度指数 (0) 投诉
P:2010-12-07 08:45:21
标准里有
low concentration impurty - 低浓度杂质 (0) 投诉
P:2010-12-07 09:41:23
生产什么产品看什么标准。
speaking wire - 通话线,电话线,广播线 (0) 投诉
P:2010-12-07 09:51:19
导体部分就是看他的外径和GB3956里面的差多少!
transmission power - 传输功率 (0) 投诉
P:2010-12-07 19:14:30
哪个标准啊    能发个地址吗?
low-impedance cable - 低阻抗电缆 (0) 投诉
P:2010-12-21 15:33:52
B:请问我要的东西好了没有呀,什么时候给我呀。
A:你要什么东西呀
B:就是我要的东西呀,能不能给我呀。
A:............
line service - 线路保养 (0) 投诉
P:2010-12-27 13:54:06
不同的产品有不同的标准,而且用途不一样也有不同的标准
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2010-12-28 11:40:39
产品标准中一般没导体直径,主要是电阻
guide mill - 有导向装置的轧机 (0) 投诉
P:2010-12-31 20:48:17
计算一下,单根的截面乘以根数,看看跟标称截面差多少
hot air cure - 热空气硫化 (0) 投诉
P:2011-01-02 08:05:52
大部分电线电缆是以导体电阻是否符合国家标准要求作为导体截面是否达标的判定依据;导体截面和导体材质有很大的关系。
elastomeric cable - 合成橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-01-03 20:41:48
做一个称重截面,   重量/长度/密度
每一规格电缆的标准允许最小截面大约值可以用下式求得:称重截面=导体电阻率/标准规定导体电阻*1000
电阻率:非紧压铜取0.017241  紧压铜取0.0174    非紧压铝取0.028    紧压铝取 0.0283标准导体电阻GB/T3956中可查
如:4平方BV   标准4.61/km                 0.017241/4.61*1000=3.73mm2      约2.18mm
如称重截面比这还小,电阻能过的可能性很小
laying-up - 成缆,绞缆,扭绞;敷设 (0) 投诉
P:2011-01-14 10:19:06
按照圆的截面积计算一下,不过最好测量导体电阻,因为现在很多铜包铝,铜包钢等导体,一般肉眼很难辨别。
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2011-01-18 10:13:36
偶住可以具体参考GB3952标准、GB3956标准、GB4910标准,
里面对铜丝直径以及公差有具体规定。
zoom - 增速(连轧钢带时的);缩放(电脑术语,用于控制显示在屏幕上的文档大小) (0) 投诉
P:2011-01-24 15:25:15
什么电线找相对应的标准!
test sample - 试样 (0) 投诉
