[问题求助] 低压力缆成缆外径的计算
P:2010-12-07 11:04:45
“三大二小”线芯成缆外径的计算方法
赵长令
“三大二小”线芯结构的成缆外径的计算,通常采用查图解曲线表的方法[1],然而计算精度很难保证。特别是利用“电子表格”进行结构计算时非常不方便。因此,本文推荐一种利用Mathcad软件的计算方法。
图1
1.数学原理
如图一所示,设“三大二小”的大绝缘线芯直径为d1,小绝缘线芯直径为d2,绝缘线芯的成缆外径为D。
令:
在△OO1O2中,由余弦定理得:
从图一可知:
其中:
由(1)和(2)、(3)式得:
整理,得:
2.计算“三大二小”线芯结构的成缆外径、空隙系数及空隙面积
众所周知,“三大二小”线芯结构成缆外径在2.154d1≤D≤2.7d1 区间,所以a 值必须2.154≤a≤2.7在 范围内。
令x=a ,则方程(4)变换为:
由(5)式可见,我们还不能用一般方法来求解方程的根值,然而用Mathcad软件的Root函数求解方程的根是很容易的。利用Mathcad编程,可以迅速得到“三大二小”线芯结构成缆外径、空隙系数及空隙面积。
3.计算“三大二小”线芯结构成缆外径、空隙系数的经验公式
利用计算“三大二小”线芯结构成缆外径的方法,可以构成 a 与 b 对应表格(见a与b等关系矩阵A),同时利用Mathcad编程语言,进行多项式拟合,即得到计算“三大二小”线芯结构成缆外径的经验公式。其程序如下:
从本例可见,经验公式为:
同理,可得空隙系数经验公式为:
4.结论
使用本方法,可以快速计算“三大二小”线芯结构成缆外径,不论采用图表法,还是经验公式,都能给出正确结果。特别是使用“电子表格”软件进行结构尺寸计算时,起到事半功倍的作用。
参考文献
1.广州电缆厂 张汉星. 五芯电力电缆缆芯外径及空隙面积的图解法.《电线电缆》.1993, (3).
centre filler - 中心填充物,填芯 (0) 投诉
23
