[材料介绍] SR1717FS抗电痕料
P:2010-12-06 14:30:41
<div class="Section0" style="layout-grid:15.6000pt;">
上海斯瑞聚合体科技有限公司
说明
ADSS光缆用抗电痕黑色聚乙烯护套料SR-1717是专为与高压电力传输电缆同步敷设的ADSS光缆开发的一种专用护套料,它具有优良的机械物理性能、耐环境应力开裂性能、耐热变形性及优良的抗电痕性能,且挤出表面极其光滑细腻。适用于高压电场中敷设的ADSS抗电痕光缆的护套。
SR-1717FS是在SR-1717电缆料中加入了一种优良的环保型防鼠忌避剂,对环境不会造成污染,经采用对比法防鼠试验测试,其防鼠效果优良。
标准和规范
用SR-1717/SR-1717FS制成电缆的抗电痕性能符合DL/T 788-2001标准要求。防鼠性能满足14天的对比试验或满足GR-20-CORE的7天的防鼠试验。
产品性能
典型的物理性能及电气性能见表1。
工艺性能特点
SR-1717/SR-1717FS最好在长径比(L/D)为20:1以上的塑料挤出机上挤出加工,挤出护套的表面平滑密实,挤出速度也完全适合电缆制造工艺的要求。
    推荐挤出机各点温度设定如下:
位置      1区       2区      3区      4区      5区       机头       模口
温度℃    180        190      200       210      220        220        220
    以上工艺参数仅供参考,如果挤出机长径比比较小(小于20),机筒与螺杆间隙较大,则应相应提高挤出温度或降低挤出速度。
挤出时应尽可能减少护套拉伸,冷却槽最好分段冷却,有温度梯度,以减少护套的内应力。
最适宜的挤出工艺还取决于用户挤出机的压缩比和长径比及螺杆结构等因素。
贮存与包装
SR-1717/SR-1717FS应贮存在清洁、干燥、通风的库房内,远离火源。长时间储存后,使用时应进行干燥处理,干燥温度为80℃,干燥时间为1-2小时。
SR-1717/SR-1717FS采用双层包装,内层为塑料薄膜袋,外层为纸塑复合袋,每袋净重25Kg。
表1
序号
项    目
单 位
典 型 值
试验方法
熔融指数
g/10min
0.38
GB/T2951.41
IEC 60811-4-1
密度
g/cm3
0.95
GB1033
ASTM D1505
屈服强度
MPa
19.5
GB1040
IEC 60811-1-1
拉伸强度
MPa
29
断裂伸长率
800
低温冲击脆化(-76℃)失效数
个
0/30
GB5470
IEC 60811-1-4
热变形(115℃×6h)
<1
GB8815
耐环境应力开裂F0
h
>500
GB/T2951.39
IEC 60811-4-1
20℃时体积电阻率
Ω·m
6.0×1014
GB1410
IEC 60167
介电强度
MV/m
32
GB1408
IEC 60243
介电常数
2.51
GB1409
IEC 60520
注:(1)试样按GB9352规定的方法制备
   (2)典型值不应用作考核指标
</div>
soft rectangular copper wire - 柔软扁铜线 (0) 投诉
P:2010-12-06 16:59:46
卖啊?生产呗?》
AWM - appliance wiring material设备布线材料 (0) 投诉
