[材料介绍] ADSS光缆用抗电痕黑色PE护套料 牌号SR-1717
P:2010-12-06 14:08:07
<div class="Section0" style="layout-grid:15.6000pt;">
上海斯瑞聚合体科技有限公司
说明
ADSS光缆用抗电痕黑色聚乙烯护套料SR-1717是专为与高压电力传输电缆同步敷设的ADSS光缆开发的一种专用护套料,它具有优良的机械物理性能、耐环境应力开裂性能、耐热变形性及优良的抗电痕性能,且挤出表面极其光滑细腻。适用于高压电场中敷设的ADSS抗电痕光缆的护套。
标准和规范
用SR-1717制成电缆的抗电痕性能符合DL/T 788-2001标准要求。
产品性能
典型的物理性能及电气性能见表1。
工艺性能特点
SR-1717最好在长径比(L/D)为20:1以上的塑料挤出机上挤出加工,挤出护套的表面平滑密实,挤出速度也完全适合电缆制造工艺的要求。
    推荐挤出机各点温度设定如下:
位置      1区       2区      3区      4区      5区       机头       模口
温度℃    180        190      200       210      220        220        220
    以上工艺参数仅供参考,如果挤出机长径比比较小(小于20),机筒与螺杆间隙较大,则应相应提高挤出温度或降低挤出速度。
挤出时应尽可能减少护套拉伸,冷却槽最好分段冷却,有温度梯度,以减少护套的内应力。
最适宜的挤出工艺还取决于用户挤出机的压缩比和长径比及螺杆结构等因素。
贮存与包装
SR-1717应贮存在清洁、干燥、通风的库房内,远离火源。长时间储存后,使用时应进行干燥处理,干燥温度为80℃,干燥时间为1-2小时。
SR-1717采用双层包装,内层为塑料薄膜袋,外层为纸塑复合袋,每袋净重25Kg。
表1
序号
项    目
单 位
典 型 值
试验方法
熔融指数
g/10min
0.38
GB/T2951.41
IEC 60811-4-1
密度
g/cm3
0.95
GB1033
ASTM D1505
屈服强度
MPa
19.5
GB1040
IEC 60811-1-1
拉伸强度
MPa
29
断裂伸长率
800
低温冲击脆化(-76℃)失效数
个
0/30
GB5470
IEC 60811-1-4
热变形(115℃×6h)
<1
GB8815
耐环境应力开裂F0
h
>500
GB/T2951.39
IEC 60811-4-1
20℃时体积电阻率
Ω·m
6.0×1014
GB1410
IEC 60167
介电强度
MV/m
32
GB1408
IEC 60243
介电常数
2.51
GB1409
IEC 60520
注:(1)试样按GB9352规定的方法制备
   (2)典型值不应用作考核指标
</div>
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:06:43
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J  EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320  手机13636614714
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE> Ketjenblack EC300J
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
  Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。 商品描述:
  <DIV align=center> Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
data handling - 数据处理 (0) 投诉
