[问题求助] 求高压电缆料的资料
P:2010-12-06 12:34:06
原材料来源、性能指标和参数 一、绝缘料 1、供货商: 北欧化工 2、牌号: LE4201S 3、 性能指标和参数
二、半导电料 1、供货商北欧化工 2、牌号:LE0592S 3、性能指标和参数
帖 子 奖 罚 | 性 能 | 单 位 | 典型数值 |
| 介电常数,60 Hz | 2.3 | |
| 介质损耗角正切,60 Hz | 0.0005 | |
| 直流体积电阻率, | Ω·cm | >1×1015 |
| 介电强度,125密尔( | 660(2.60×107) 590(2.60×107) | |
| 密度 | g/cm3 | 0.92 |
| 拉伸强度 | MPa | 20 |
| 断裂伸长率 | % | 550 |
| 交联度 | % | 80 |
| 热蠕变/热固性 | % | 70/5 |
| 性 能 | 单 位 | 典型数值 |
| 直流体积电阻率, | Ω·cm | 20 75 105 |
| 密度 | g/cm3 | 1.15 |
| 脆化温度 | ℃ | -55 |
| 1%应变下的正割模量(速度 | MPa | 165 |
| 拉伸强度 (速度 | MPa | 14 |
| 7 天, | % | 95 |
| 断裂伸长率 | % | 200 |
| 7 天, | % | 90 |
| 交联度 | % | 80 |
| 硬度 | Shore | 53 |
不喜欢水的鱼 奖励 5 金币,.02 声望,于 2010-12-15 9:25:23 原因:鼓励共享
soap lubricant - 肥皂润滑剂,肥皂水(拉线用) (0) 投诉
