首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] ZR-YJV电力电缆敷设注意事项
P:2010-12-06 09:25:35
电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
电缆直埋安装时,1-35KV电缆直埋深度不小于0.7m。
10KV及以下电缆平行安装时,相互净距不小于0.1m,10-35KV不小于0.25m;交叉安装时距离不小于0.5m。
电缆敷设温度不低于0℃,弯曲半径:多芯电缆≥15(D+d),单芯电缆≥20(D+d),(D为电缆外径,d为导体外径)。
6KV及以上电缆接头:
ZR-YJV电力电缆
①安装电缆终端头时,必须剥除半导体电层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕凹凸不平的情况,必要时用砂纸磨平;端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。
②塑料绝缘电缆端头铜带和钢铠必须良好接地,对短路也遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要求采用我镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用铬铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。
③三相铜带应分别与地线相连,注意接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。
对电缆端头和中间接头的基本要求:a.导体连接好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;c.密封良好;d.足够的机械强度,能适应各种运行条件。
ZR-YJV电力电缆
电缆端头必须使用防止水及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。
电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运,平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤。
电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光爆晒,电缆端头进水等。
注意:电线电缆安装应熟悉电线电缆性能的安装人员或专职技术人员担任,如仍有不清事项,请向相关技术部门或我厂技术部咨询。 2、电缆的使用特性及运行敷设条件额定电压0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆
ZR-YJV电力电缆
①电缆导体的长期允许工作温度:≤70℃
②短路时(最长持续时间不超过5S)电缆的最高工作温度:160℃
③电缆敷设后经受直流电压3.5KV/15min不击穿。
④在空气中敷设
a.单芯电缆平行敷设时的中心距离:185mm2及以下电缆直径的2倍:240mm2及以上为90mm
b.周围环境温度:30℃
c.不同环境温度下载流量的校正系数:环境温度(℃)
GDBG - Ge-doped Bragg grating掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
