[漏泄电缆] 泄漏电缆可改善信号覆盖
P:2010-12-06 09:07:56
随着无线环境的变化及网络建设趋于完善,无线覆盖的重点已由扫盲转移到对信号质量的要求上,怎样更好地解决室内信号的覆盖且保证
随着无线环境的变化及网络建设趋于完善,无线覆盖的重点已由“扫盲”转移到对信号质量的要求上,怎样更好地解决室内信号的覆盖且保证良好的通信质量,较为成熟的方式为建设室内分布系统。通过室内分布系统的建设,能很好地解决一般性楼宇内部的覆盖问题,但对于特殊性质的楼宇往往会出现一定的覆盖难题。怎么能建设更好的系统,需要在覆盖深度、覆盖方法上进行一定的创新,基于此,在室内分布系统中采用泄漏电缆将会是一种创新尝试。
泄漏同轴电缆是一种在同轴电缆(内导体和外导体两部分组成,外导体嵌套在内导体的外边,并与内导体处于同轴状态)外导体纵长方向,以一定的间隔和不同形式开槽的特制同轴电缆。开槽的目的是使其信号能量能从电缆槽口辐射出来,以达到向外传播和接收外来无线电波的目的。开槽的形式则取决于所使用的无线电波的频段,一般情况下分为耦合型、辐射型两种,具有不同的传播特性。
耦合型——槽孔间距小于波长,泄漏无方向性,工作频带宽但衰减快。
辐射型——槽孔间距接近波长,泄漏同相叠加,工作频带窄但衰减慢。
根据泄漏电缆的特性,充分发挥其覆盖距离长且有效覆盖范围窄、覆盖均匀等特点,较常使用在以下场景:
隧道类、地下溶洞等
该类场景的特点主要有:覆盖距离长、无或较弱的通信信号、覆盖范围窄,采用泄漏电缆方式是常用的覆盖解决方法。此类场景充分利用泄漏电缆覆盖距离短、覆盖均匀的特点进行有效覆盖。
开敞式办公楼
该类场景的特点主要有:临窗信号复杂(导频污染高发区)、后期内部结构装修可能性大。采用泄漏电缆方式是室内分布系统建设的一种升华,能充分解决临窗信号质量问题。
电梯
该类场景与隧道类似,可以理解为隧道为横向的覆盖,而电梯是竖向的覆盖。采用泄漏电缆方式能有效保障信号的覆盖更加均匀。
室内分布系统的建设能更好地改善楼宇内部的深度覆盖、解决楼宇存在的通信质量问题,但由于受到物业协调的客观影响,需要在建设方式、方法等方面积极探讨新的解决方案,既能解决现有问题(覆盖、质量、容量)又具备后期扩容性,是分布系统建设成功的关键。而泄漏电缆方式无疑是成功的案例之一,通过实际测试,覆盖效果得到了明显改善;既能解决网络存在的通信问题,又能兼容多系统合路(线缆支持频段宽),也能规避物业后期装修带来的额外影响,因此有望成为未来室内分布系统尤其是难点站建设中的重要手段之一。
www.--sanew-cable.com
spark erosion equipment for drilling drawing dies - 拉线模打孔用火花腐蚀设备 (0) 投诉
P:2011-07-25 14:35:04
不错。。。
heat-shrinkable cable joint - 热收缩电缆接头 (0) 投诉
P:2011-07-26 10:08:52
學習了
composite beat interference - 组合差拍干扰(有线电视) (0) 投诉
