首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 防火矿用电缆面临多系统间平衡困难
P:2010-12-06 09:01:33
        当今在防火矿用电缆方面,所面临的一个困难领域是系统操作要求、环境符合性和防火性能之间的平衡。防火性能标准和要求的演变以及材料和矿用电缆设计方面的重大进展都是我们能够重新考虑基础设计方面的依据。例如,从矿用电缆燃烧产物到电子可靠性技术而不是金属损失来考察矿用电缆的腐蚀性,能使我们从不同角度来看待材料和矿用电缆设计。随着聚合物混合技术的发展,诸如含氟聚合物、PVC和聚烯烃之类的基材在防火性能以及使环境持续发展的配方方面取得了很大的进步,矿用电缆标准以及公众感知力已经得到了发展,吸取了这些特性的优越性。 "\6"xG2
  过去15年来,随着材料混合技术的巨大发展,将任何材料排斥在外的观点是非常不科学的观点,不幸的是,我们经常要面临受商业利益驱动的保护主义和垃圾科学。当然,我们必须尽可能从材料和矿用电缆设计中提取最高的价值和性能,但不是以破坏良好的工程设计和合理的科学观点为代价的。用良好的工程设计平衡观点和防火测试实践来模拟产品在其典型几何形态下的安装条件,就有机会设计出更安全的矿用电缆和产生新的技术。能让人清楚理解和达到平衡的标准应该涵盖所有的危害和矿用电缆性能要求,而不只考虑单个材料特性或安全、性能、环境影响分析的某些方面。 2a"R s
  在矿用电缆的设计和火灾风险评估中,考虑矿用电缆的防火性能前必须评价矿用电缆的完全燃烧特性。通过对矿用电缆进行全面、综合的防火测试,模拟其在某些再生产组态下的应用环境,我们评价矿用电缆几何形态的全面影响以及矿用电缆中所有材料和组分的协同情况。根据隔离材料的单一特性(例如符合IEC60754特性的尾气的卤素酸性/PH测试)来设置要求和界限将不能反映最终矿用电缆产品在人性和财产方面的安全价值。矿用电缆的安全价值当然不能依赖单个材料。另外,我们在防火安全方面的首要目标是,使人们赢得时间,从而能安全地在火灾中从建筑物撤离。需要20~30分钟时间来限制火势在水平和垂直方面蔓延是至关重要的。另外,在最初的这些关键时间内,尽量降低烟雾的昏暗或密度,使人们能够看清逃逸路径也是很重要的。
  矿用电缆通过隐蔽空间和通道在整个建筑物构成网络,通常没有任何喷淋或防火措施来隔离火焰从一个办公室垂直和水平地向另一个房间蔓延,这已经成为一个适用的安全标准。为了精确评估最终矿用电缆产品在其安装条件下的几何形态,应对完整的矿用电缆进行全规模测试,测量其特性,例如点燃性、火焰蔓延性、烟雾释放量或昏暗性、释放的热量、烧焦形成、火焰发溶化液滴及其他。
debug - 调试;排除故障,排除机器等的故障 (0) 投诉
