[挤塑工序] 高压电缆HDPE护套气泡问题如何解决?
P:2006-08-01 10:04:30
我们公司最近生产110KV电缆挤出HDPE护套时多次出现护套气泡问题,但是不能确定产生气泡的原因,大家给点建议怎么解决?
cable coater - 电缆涂敷槽 (0) 投诉
P:2006-08-01 10:40:18
如果外被材料和工藝沒有問題﹐我想可能是絕緣交聯料在受熱的時候有氣體物質產生﹐可以存放更長時間或烘房干燥時間加長。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-1 10:40:18
color with one ring - 单环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2006-08-01 11:06:32
   产生气泡的原因基本上可以归结为水蒸气的原因,由于HDPE的气密性比较好,所以如果在挤出的过程中有水进入,在180度左右的温度下,水就会蒸发产生水蒸气,这一部分水蒸气就会使护套表面产生气泡。
所以,产生气泡的地方可能是一下两个地方:
1、用于和沥青混用的稀料不纯,含有水分;
2、冷却水用的是冷水。
HDPE的冷却最好采用温水冷却,这样也可以避免气泡的产生。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-1 11:06:32
metallic soap - 金属皂(拉线润滑用) (0) 投诉
P:2006-08-01 11:27:10
2楼说的我不同意,她这种线外护套是在皱纹铝外面的,先芯里面的气体不会很容易的冒出来。
建议搂主线看一看材料有没有问题(受潮之类的),冷却方法采用的是逐段冷却,涂沥青的话也要注意配比问题。还有再皱纹铝套的外面是否存在水的问题。这些都要看看
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-1 11:27:10
fibreoptic cable - 纤维光缆 (0) 投诉
P:2006-08-01 14:23:16
不知道你说的是护套有气孔还是在护套外面有气泡,以致于产生了小塌坑?
feeding - 馈电,供电;供给,喂料 (0) 投诉
P:2006-08-01 15:38:11
以上几位线缆同事都说的很对
高密度聚乙烯(HDPE)电缆护套料在挤出之前,最好能进行干燥处理;此外,选用质量优质的电缆料也是关键
向线缆行业的技术部同事,采购部同事:推荐上海斯瑞的高密度聚乙烯(HDPE)电缆护套料,中密度聚乙烯(MDPE)电缆护套料,线性低密度聚乙烯(LLDPE)电缆护套料试用
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-1 15:38:11
multiplex transmission - 多路传输 (0) 投诉
P:2006-08-01 17:16:59
请问水槽是怎么设计的,是不是分段冷却?你可以尝试下用北欧化工的HE6062。
ATS - automatic tuning system自动调谐系统 (0) 投诉
P:2006-08-01 17:28:24
很感谢大家的讲解,对于大家的疑问合我的感受做如下阐述:
1、水槽是分段冷却。
2、我觉得不可能是绝缘中的气体造成的毕竟有铝套在。
3、我说的问题是护套被鼓起个泡。
4、在换用汽油做稀释剂后没有出现气泡现象。
管理员 奖励 0 金币,1 声望,于 2006-8-1 17:28:24
ASC - automatic supervisor circuit自动话务监察电路 (0) 投诉
P:2006-08-07 15:24:58
有可能是料受潮
soft technology - 软技术,软工艺 (0) 投诉
P:2006-08-15 22:26:23
材料烘干没?
high-speed tinning plant - 高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2006-08-29 11:53:06
烘干 然后再生产过程中注意多排料看看料的质量
2再不好就是料本身的问题
cable for electronic microscope - 电子显微镜电缆 (0) 投诉
P:2006-10-02 08:53:53
针对一楼提出的问题,许多线缆都提出了许多宝贵意见。除了护套材料挤塑前干燥处理,注意沥青层不能太稀之外。我提点看法:
1、一般高压电缆护套较厚,热的融体骤然进入冷却水中很容易打泡,因此进行分段冷却较好。而且水温最好保持在60~70度比较理想,太高会引起水分蒸发引起护套表面凹坑,太低起不到效果。
2、另外如果水槽距离可调,可将水槽尽量靠近模口,这样让表层快速硬化是泡层鼓不起。
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-4-24 9:28:58
insulating - 绝缘 (0) 投诉
P:2006-10-06 08:58:05
高密度聚乙烯(HDPE)电缆护套料在挤出之前,最好能进行干燥处理]
optical fiber cable connector interface - 光纤缆连接器接口 (0) 投诉
P:2006-10-06 10:13:15
HDPE料可能是受潮,建议在挤塑前把粒料烘干直70到80度左右,这样的话,问题也许能解决.
CC - coupling condenser耦合电容器 (0) 投诉
P:2006-10-07 21:02:18
我不赞同bakerchen这位大哥所说的第2点.
因为聚乙烯料刚挤出后会有很大的内应力在里面,如果不给它一定的时间让它释放的话,它会在冷却过程中强行释放,会导致绝缘或护套松包,还有的会鼓包.
采用温水冷却的目的就是为了让它释放内应力,给它一个晶格从排的时间.
管理员 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-4-24 9:28:03
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
20
