首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 1 6 12 18中心线为什么跳股?
P:2010-12-05 20:08:45
37根0.263的软线绞合成2mm2的绞线,发生中心线跳股请问原因及对策。排列为1+6+12+18
butadiene - 丁二烯 (0) 投诉
P:2010-12-06 08:38:02
可能与导体排列有关,不妨关注一下
NEC - National Electrical Code美国全国电气(线路和设备的架设及安装)规程 (0) 投诉
P:2010-12-06 09:46:31
检查一下内外张力,绞这样的线应该很容易-江都山川电线电缆设备厂
multi-stage extruder - 多级式挤出机 (0) 投诉
P:2010-12-06 10:02:08
应该异体的排要检查一下外层是否对称排列
keV - kiloelectronvolt千电子伏特 (0) 投诉
P:2010-12-06 10:44:35
排位是没有问题的,内层那条张力设定要比其它的都要放大点,其它机台内部张力检查下!
slitting machine - 切割机,切纸机 (0) 投诉
P:2010-12-06 16:42:10
你的意思是加大内层张力吗?有其他对策吗?产生原因是什么
tailor-made paper - 专用纸,特制纸,专用绝缘纸,特制绝缘纸 (0) 投诉
P:2010-12-06 18:16:22
内层跳股:1.内层的防线张力
2.节距是否偏大
oil tempering line - 油回火生产线 (0) 投诉
P:2010-12-06 18:57:51
模换一个大一点,速度放慢一点,张力均衡一点。三点,呵
outlet rod - 出杆 (0) 投诉
P:2011-03-25 20:22:39
1放线张力控制均匀(中心7根的放线张力与9根放线张力基本一致)
2注意必要交叉不要有错股现场
3注意是使用合适的绞线模具,注意分线版与眼模的距离保持在25CM-30CM之间
PVAL - poly(vinyl alcohol)聚乙烯醇 (0) 投诉
P:2011-03-26 16:01:08
是不是又硬丝!
flexed - 【医】曲折的,屈曲 (0) 投诉
P:2011-03-29 20:02:45
我们都是一次绞合的。
quad unit - 四线组单位[单元] (0) 投诉
P:2011-03-30 22:38:56
张力放小一点,开慢点
aluminium alloy stranded conductor - 铝合金绞线 (0) 投诉
P:2011-04-04 05:13:31
放线张力不稳
A wire - 地址线 (0) 投诉
P:2011-04-04 16:30:00
你们用的是立式绞线设备吗?先看看你的每根丝是不是一样大的。涨力再调大些试试
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
P:2011-06-01 10:04:24
张力,波动造成的吧!
QA inspection report - QA检验报告 (0) 投诉
20
