[问题求助] 中压交联电缆35千伏50平方及以下
P:2010-12-05 19:47:14
       50平方35千伏交联电缆击穿频率很高,大家有什么意见可以发表以下,同样电压等级的,35千伏300平方击穿率低于50平方及以下.
引起击穿因数
  1.导体紧压系数因数
  2.绝缘电场施加在导体上,导体圆周直径小
  3.毛刺
active wire - 有效导线 (0) 投诉
P:2010-12-06 15:08:25
大家有没有遇到类似现象,我司没有这种现象啊!
MCVD - modified chemical-vapor deposition改进化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2010-12-06 16:46:40
        35KV50平方击穿多,主要是存放时间不足,硫化过的交联聚乙烯还会发生反应,仍会有气体挥发物产生,同时规格较小,气体挥发比较慢,所以容易击穿。而35KV300平方导体规格大,气体挥发的比较快所以相对来说击穿的比较少。消除这种情况很简单:
1,小规格35KV下盘后存放个四天左右再生产PB。
2.公司建个烘房,线芯下盘后除气,除气后再生产PB,应该会有好转。
stranding rotor - 管绞机筒体 (0) 投诉
P:2010-12-06 21:40:17
进交联电缆群研究88723718
enamelled wire plant - 漆包线设备,漆包机 (0) 投诉
P:2010-12-08 09:02:19
楼主做的50截面的线芯绝缘的偏心度和300的哪个好呢?
ECSC - European Communication Satelite Committee欧洲通信卫星委员会 (0) 投诉
