[问题求助] 做的pvc电缆料老化后不合格
P:2010-12-04 13:17:08
树脂34.二辛酯9.大豆油3.氯化石蜡6.复合稳定剂1.7,硬脂酸0.17粒蜡0.23。光亮剂0.15.pe蜡0.17.陶土1.5。轻钙10.5.双酚a0.035.请高手指点
multifilament cable - 多股细丝光缆,多股超导光缆;复丝光缆;多纤芯光缆 (0) 投诉
P:2010-12-04 15:19:37
哪方面不合格啊?
是不是变化率和质量损失都不合格啊?
preheater - 预热器 (0) 投诉
P:2010-12-04 15:27:08
你这配方怎么怪怪的?!树脂34KG  ?!
cylinder - 滚筒,圆筒,圆柱体;柱(面),小轧辊 (0) 投诉
P:2010-12-05 10:18:46
强度,伸率不合格
peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉
P:2010-12-05 13:28:56
树脂34有问题,然后轻钙加得有点  多
single head braiding machine - 单头编织机 (0) 投诉
P:2010-12-05 14:38:49
多少度老化不合格没讲,
你的大豆油和.氯化石蜡占一半的增塑剂,便宜也不能这样用啊,有没有冒油啊
如果是国标的料,低温方面会很差,
tamping - 铅护套扩张试验 (0) 投诉
P:2010-12-05 18:36:34
价格太低了只能这么做。老化前强度20.12,伸率240,老化后强度33.5,没有伸率
lay away - 积蓄, 埋葬 (0) 投诉
P:2010-12-08 10:08:15
这个是70度绝缘料吗?
感觉润滑太多了
而且你这个配方,如果是70度绝缘料的话,也没有价格优势啊
enamel preparation - 制漆 (0) 投诉
P:2011-08-05 23:00:07
树脂34钙15辛酯9氯蜡6大豆油2抑油剂2稳定剂2其它适量
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
P:2011-08-16 11:08:34
这个配方不会出油吗?
horizontal braider - 卧式编织机 (0) 投诉
