[技术资料] 现场测量直流电阻
P:2010-12-04 10:41:24
怎样准确现场测量电线电缆直流电阻?
triple ring coiler - 三环成圈机 (0) 投诉
P:2011-03-12 15:52:06
如果要求不高,可以的,现场温度很难把握
pump section - 出料区(螺杆的) (0) 投诉
P:2011-03-15 12:06:20
有在线测电阻的仪器
Ductalex conductor - 一种铝合金导线 (0) 投诉
P:2011-03-24 10:29:05
直流电阻速测仪可以测,精度不高,有争议的。
paired unit type - 对绞单位式 (0) 投诉
P:2011-03-24 12:46:17
rollhousing - 轧机机架 (0) 投诉
P:2011-03-25 08:32:04
不准
concentric type taping machine - 同心式包带机 (0) 投诉
P:2011-03-25 16:26:01
直流电阻测试与环境温度、湿度以及被测物本身温度一致。
P.I. - paper insulated纸绝缘的 (0) 投诉
P:2011-03-28 07:15:28
目前的技术水平来看还是很不完善的,关键是导体的准确温度不得知!
faulty measurement - 故障测量 (0) 投诉
P:2011-04-02 19:04:00
关键是导体的准确温度不得知
oxide scale - 氧化皮 (0) 投诉
P:2011-05-15 13:40:49
现场测量导体电阻主要就是温度测不准,用红外线测温仪测导体温度,不同点温度都不一样。
temperature factor - 温度系数 (0) 投诉
