首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 铜的导电率标准应该控制为
P:2010-12-03 23:16:31
我们知道,国标的要求铜的电阻率要求在0.017241以下,但实际应用到导电率时,应该控制为??%-??%,请各位大侠帮忙!
另一个问题是:因为添加了回收铜生产的导电率较差铜杆,导电率应该控制在导电率??%-??%,也请咱们大侠帮忙指导!
section overhead - 段开销 (0) 投诉
P:2010-12-04 08:47:04
这个只要低于0.017241都好用的,实际的产品中应有电导率是多少有时要根据产品的,如果产品对电导率要求不高的,电导率高于0.017241也是可以用的
demo - demonstration论证,表明,表征;实验,示范 (0) 投诉
P:2010-12-04 08:58:33
上面说的是铜的电阻率,不是电导率。
protective plastic shell - 塑料护套,塑料外护套 (0) 投诉
