[问题求助] 导体电阻测试问题
P:2010-12-03 20:57:45
最近,我用QJ57电桥在测量240平方绞合导体时,发现导体正反方向测试的电阻值不一样,如果头一次电阻达标,在夹具上掉个方向后再测试则不达标,请问各位高手这是什么原因?怎么解决?
hand-wrapped termination - 绕包式电缆终端头 (0) 投诉
P:2010-12-04 19:10:17
是检测成盘电缆的导体电阻?
haul-off force measuring device - 牵引力测量装置 (0) 投诉
P:2010-12-06 17:01:19
夹具没有松动吗
prestressed concrete wire - 预应力混凝土钢丝 (0) 投诉
P:2010-12-06 17:03:17
貌似会有的哦 考虑下吧
copper without oxygen - 无氧铜 (0) 投诉
P:2010-12-06 17:28:38
应该是导体的换位,实际上测得电阻比原来的长度长了,一样要保持导体不弯曲,这样测得才准确些。
stell ball - 钢珠 (0) 投诉
