[问题求助] 物理发泡45机问题,螺堂里面的压力和机头里面的压力
P:2010-12-03 20:20:02
在正常开机时,螺堂里面的压力和机头里面的压力大致差不多还是哪个大些,如果大又是哪个大些?差值大概是多少??求解!!!!!!!!!!!!!!!!
conveyer - 传送器,运输机 (0) 投诉
P:2010-12-03 20:25:33
要看具体的:
      1、原材料使用的不同
      2、挤塑机转速不同
      3、挤塑机本身温度设定
     4、挤塑机机头结构和模具结构
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2010-12-03 20:27:27
问下楼上的 你们正常开机的时候机头压力和螺堂里面的压力是否基本一致?
high power cable - 大功率电缆,大容量电缆 (0) 投诉
P:2010-12-03 20:32:05
比如说吧 螺堂里面压力在200的时候在排料口看拍出的料中气泡很均匀,发泡度也基本OK,在进入机头压上铜丝上(机头压力400)做出的切片看发泡层基本没有什么气泡了,而且很不均匀!
rewind repair line - 检修复绕生产线 (0) 投诉
P:2010-12-04 07:49:49
LZ问这个是解决发泡度问题吗?
发泡机上不是有电容仪,看电容仪就好了。
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
