首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 衰减的定义(给新手学习)
P:2010-12-03 16:19:19
中文名称:
衰减
英文名称:
attenuation
定义:
(1)电功率、电磁功率或声功率在两点之间的降低。(2)以规定的形式,用两点功率之比,或与功率有关的量之比值来表示的功率降低。
通信科技(一级学科) ;通信原理与基本技术(二级学科)
  信号在通过光纤线缆或在真实世界中,光线的强度会随距离的增大而递减。这是因为受到了空气中微粒的衍射影响,而在3D Studio MAX中,场景处于理想的“真空”中,理论上无这种现象出现。但这种现象与现实世界不符,因此为了达到模拟真实的效果,在灯光中加入该选项,就能人为的产生这种效果!
  ①可能由通过滤波器而产生的振幅或能量的降低。
  ②由发散、反射、散射和吸收产生的地震波振幅的减小。
  ③与几何扩散无关的地震或声信号强度随距离而减小的部分。这种减小取决于传播介质的物理性质,包括反射、散射和吸收。
  ④如果一个平面波传播x距离时振幅减小e-a(f)x倍,则衰减因子是α(f),一般认为它与频率是线性关系,有时认为与频率是二次方关系。[1]
  ⑤信号在通过光纤线缆或系统时所损失的数量。信号在传输中,由于媒介的因素,将随时间和距离而减弱的现象。在电子设备中,为防止输入级因信号过大而限幅或阻塞,又人为加接衰减器。在超声波检测中,衰减是指超声波在介质中传播时,随着传播距离的增大,声压逐渐减弱的现象。
  ⑥解释:慢慢的减弱。
  ⑦信号在传输介质中传播时,将会有一部分能量转化成热能或者被传输介质吸收,从而造成信号强度不断减弱,这种现象称为衰减。
equal lay - 均绞,等绞距绞合 (0) 投诉
P:2010-12-28 08:52:19
学习了。
SCCW - single cotton covered wire单纱包线 (0) 投诉
P:2010-12-31 15:58:12
不尽然吧
network interface card - 网络接口卡(插在个人计算机的扩展槽内,与网络传输介质.如对绞电缆、同轴电缆或光缆相连接,配合网络操作系统工作, (0) 投诉
P:2011-01-19 14:48:29
衰弱就是指信号在传输的过程中信息量的流失
解决信号衰弱的办法一般采用光纤传输,集中传输,分点传输
switching surge voltage with stand test - 开关冲击耐压试验 (0) 投诉
